土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 欣赏:一纽约公寓用程序生成的结构完善楼梯
发布于:2013-12-12 15:24:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在纽约的一个公寓内,有一个结构复杂的楼梯,楼梯是用抛光不锈钢,白色半透明可丽耐和低铁玻璃制成。它有15级人造大理石台阶,由一系列对角线排列的杆件支撑,支撑楼梯的结构是修改后的空间构架,其中对角杆构件通过自行设计的计算机算法实现,得出一个结构完善的形式。欢迎各位鉴赏点评。
全部回复(28 )
  • tiaotao
    tiaotao 沙发
    只能说复杂而已,难道花哨就是买点吗。我还以为是楼梯自己能动,鄙视标题党。
    2013-12-18 11:18:18
  • 宋土木
    宋土木 板凳
    走在上面是不是晃晃悠悠啊
    2013-12-17 19:49:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢厂房屋面铺设光伏板,需对原厂房结构验算?
门式钢架厂房屋面光伏发电工程,门式钢架厂房的屋面为,单层压型钢板+50厚岩棉+单层薄锡纸,屋面光伏发电系统荷载约为0.25kn/m2,这个荷载是恒荷载,而屋面活荷载一般设计为0.3kn/m2。能不能说0.25<0.3,满足结构设计使用荷载,在原结构的安全使用范围内,这样可以吗?还有疑问是,在这种情况下算不算改变结构的用途和使用荷载,需不需要对原厂房做结构验算和可靠度评价?
