土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮忙看看这新房子怎么漏筋了?
大家帮忙看看这新房子怎么漏筋了?
发布于:2013-12-12 15:46:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是我亲戚前两个月刚收的楼,刚搬进去几天发现天花板漏水,几个地方鼓了起来!问我这是怎么回事。这是新的楼盘,不是二手房!花了那么多钱买个房子,没想到会遇上这种事,我亲戚都郁闷死了。我去帮他看了但也不能确定个所以然来,就拿来想请大家也给看看。
我看了是吓了一跳,这个东东是天花板底露钢筋是真有创意啊!这玩意思一般不可能板底露筋的!我觉得这很明显这是一豆腐渣工程,现今的房子那有这样的情况,即使主体结构有局部露筋现象,在进行粉刷时,也用水泥砂浆抹平处理掉了,也决不会有掉落的这种现象,这说明这种房子在主体施工时结构混凝土强度、密实度都没做好,施工中无人监督过问,施工队偷工减料,天棚抹灰前,基层未处理,抹灰砂浆施工队减少水泥用量,强度严重差。反正我看这质量问题有点严重的了。可能我过激了!
现在替我亲戚担忧啊,这个能修好就不错了。而且开发商说会修理,结果一拖再拖,我亲戚更担心会影响到结构的安全,还请各位朋友给帮忙看看,分析分析,会不会有大的影响哦,我一个人的思维太局限了,想听听各位的意见。谢啦。
全部回复(126 )
  • ldnihao123
    ldnihao123 沙发
    如果是厨房或者卫生间的话,要处理好裂缝问题,不然要影响结构的耐久性。
    2014-01-12 20:26:12
  • denghua1990
    denghua1990 板凳
    施工时很正常的现象,垫块没有放置好,砼浇筑的时候,钢筋移位了。 不耽误使用,找开发商做防锈处理,然后挂胶泥封堵.而且住户许多位置是吊顶的.
    2014-01-12 16:42:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求电子版 《钢筋混凝土特种楼梯》
谁有帮我发一本 谢谢啦!! 791023529@qq.com
