土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求电子版 《钢筋混凝土特种楼梯》
求电子版 《钢筋混凝土特种楼梯》
发布于:2013-12-12 15:43:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁有帮我发一本 谢谢啦!! 791023529@qq.com
全部回复(3 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于单桩不设拉梁及一系列问题的探讨?
对于排架结构的话,由于跨度比较大,在跨度方向设置拉梁是不可能的,如果此时必须做柱下单桩的话,我们有两种实在方法: 1.是否按地基规范中让桩大于2倍柱最大边长就可以了,那么此时桩顶的承台是没有意义的; 2.可不设置,那对于柱下传来的弯矩,桩的承载力应该如何计算呢,是把桩按压弯构件计算就可以吗?此时弯矩会对桩产生水平力吗,如果产生水平力,那相对于的桩的嵌固点是如何考虑的,是否是桩底? 请各位一起探讨下这个问题,我很疑惑,求释疑,先谢谢了。
