土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这是个什么装置,电气专业请大家帮忙
这是个什么装置,电气专业请大家帮忙
发布于:2013-12-12 12:06:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高人,下面照片中的的是什么装置,装在喷淋泵出口泄水管,本人是电气专业的,这个不懂,谢谢大家
全部回复(11 )
  • 大西瓜
    大西瓜 沙发
    泄压阀。保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止超压。
    2014-01-06 17:29:06
  • xiaogongr
    xiaogongr 板凳
    这个位置应该是安全泄压阀
    2014-01-06 11:35:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统立管乃至配水干管管径 确定根据
我们在做喷淋系统的时候经常遇到要上多个报警阀的情况 根据所需流量最大的一个分区 来定水泵流量 像做密勒板地下室 流量常常达到 30 40 。这时候就有个问题了 有些报警阀控制的分区 喷头布置的不密 甚至 单个分区只有几个 像 一类商住楼 住宅部分只需公共部分上喷淋,电梯厅和过道 加起来可能就5 6 个喷头 配管DN50。这时候控制住宅部分的报警阀出来的立管该用多大的 ?立管同配管管径DN50的话 水泵40L 流量冲上来 这个感觉要爆管的节奏。 按水泵40L选 感觉有点不对 是不是哪里理解错误??求指点
