土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁支座负筋长度的确定,欢迎探讨
梁支座负筋长度的确定,欢迎探讨
发布于:2013-12-12 10:13:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁支座负筋伸入跨内的长度 03G101-1和11G101-1平法图集上都有规定,如框架梁第一排支座负筋伸入跨内为相邻两跨之大值的净跨的LO/3,第二排为LO/3,非框架梁端支座负筋长度取值为LO/5,框支梁第二排为LO/3而非LO/4。但是别的图集表达也不同,由此可见这个标准不是特别的严谨。《混凝土结构设计规范》第9.2.3支座负弯矩受拉钢筋在向跨内延伸时,可根据弯矩图在适当部位截断,不宜在受拉区截断。
为了使负弯矩钢筋的截断不影响它在各截面中在发挥所需的抗弯能力,应通过两个条件控制负弯矩钢筋的截断点:
第一个控制条件(即从不需要该批钢筋的截面伸出长度)是使该批钢筋截断后,继续前伸的钢筋能保证通过截断点的斜截面具有足够的受弯承载力; 第二个控制条件(即从充分利用截面向前伸出的长度)是使负弯矩钢筋在梁顶部的特定锚固条件下具有必要的锚固长度
当梁跨度很小而高度很大时,LO/3是否能满足“不应小于1.2la与1.7h0之和”?是有问号的。梁负钢筋长度短了不能满足规范,长了浪费钢筋,不太可能正好是这个长度。 LO/3与LO/4也不过是经验值和近似值,不是通过计算得出的。
恳请各位来分享下是按照什么来确认的。
全部回复(13 )
  • co1469588506725
    我比较想简单的知道一下 负筋的长度 还有伸入板内的长度 在梁里的长度 还有它的弯钩长度 求简单的说一下 结构新人 大二
    2016-08-09 20:56:09
  • 翼望蓝天
    翼望蓝天 板凳
    说一下我的理解,一般结构按照图集就行,伸出长度和延伸长度都能得到保证。但对于特别的或极端一点的情况,梁如走廊上的梁跨度较两侧的梁较小。可能在弯矩图种整个梁都是负弯矩,上部钢筋受拉那样负筋截断就不能按照图集经验了。新手发言错了轻拍。
    2015-08-26 22:06:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于框架结构--楼梯的计算
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力); 2.与楼梯构件不相连的框架柱、框架梁,可按不计入楼梯构件的情况设计;
