土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 低碳厨房装修正在成为当下厨房装饰的流行词!
发布于:2013-12-11 21:40:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在保证厨房室内空间、色彩、内涵得到良好体现的情况下,环保的设计应当充分考虑所选的材料是否环保、用量是否合理、室内是否存在空气流通死角、是否会出现光污染等。避免盲目追求豪华装饰装修。比如,厨房的灯具选用上。 当环保成为一种必须,橱柜的低碳就势必演化成为品质生活的象征。简约的设计与低碳趋势不谋而合,各种低碳环保材料则大行其道。木塑、可循环桌椅,甚至是一些可以任意拼接和安装的橱柜产品都成为热销产品。业内人士表示,低碳风潮未来将蔓延至生产领域,公众的考量标准也将更专业。传统意义上的厨房更多是犒劳个人味觉的地方,如今它是一个能体现良好家居习惯的魔术空间,一个进行创新的工作室。橱柜也从特指厨房中用于膳食制作,具有存放及储藏功能的系列家具,转变为集收纳储存、洗涤切配、蒸煮煎炒乃至餐饮会客、休闲娱乐、学习工作等功能的综合性家具。在现代整体家居设计潮流下,橱柜产品从材质、功能到设计,都不断随潮流变化,每一年都有各自的流行元素。不一定都要改造基础结构。很多房子的结构虽然存在很多问题,大规模改动后也不一定会变得非常合理。对于原有的结构能不改就不改它,对于其不合理部分可能通过其他方法来解决或弥补。装修过程中,大量制作不可重复利用的固定家具也是一种资源浪费。因此在装修过程中尽量购买可灵活挪动和反复使用的成品家具,减少固定家具的制作。去掉繁文缛节、华而不实的装饰,家居空间会变得更加清爽简约,这就是低碳装修所追求的效果。不仅能根据烹饪时发生的温度变化来自动开关机并调节风量大小,而且可以通过“延时关机功能”把厨房的残余油烟吸尽后再自动关机。一些油烟机还带了自动弹出油杯的功能,在油杯里的油到达一定数量后就可自动弹出,不用再自己麻烦定期查看油杯。欧派橱柜最新推出的灯光遥控技术,可以依据主人劳作的需要,在较远的距离即可实现某一劳作区域的灯光开关、灯光亮度调整操作,而不必来回奔波。品位家居只需要一点点改变就可实现:用时尚、耐用的陶瓷、玻璃餐具代替一次性纸杯和塑料餐具,用可以反复使用的布艺代替一次性塑料薄膜桌布,用精美的不锈钢筷和竹筷代替华而不实的油漆筷和浪费严重的一次性木筷……这些行为改变的可不仅是徒有 其表的品位,而是带来真正环保的生活品质。
厨房受空间的限制,厨房装修在选砖时一定要考虑砖的尺寸问题,不是流行大砖就一定要选择大砖。一般面积小于5平方米的空间,应该不选择单边尺寸大于350㎜的瓷砖,这是由于受空间的限制,选择大砖往往会在墙地面排砖时造成半砖或碎拼比较多,铺贴后的效果也不好。还有一些消费者钟爱小砖,经常选择铺贴规格在100㎜以下的砖,其实铺贴后的效果也不是很好。由于砖缝过多,显得比较零乱,砖缝也容易污染。在保证厨房室内空间、色彩、内涵得到良好体现的情况下,环保的设计应当充分考虑所选的材料是否环保、用量是否合理、室内是否存在空气流通死角、是否会出现光污染等,避免盲目追求豪华装饰装修。古典风格的橱柜多为实木材质,框架和门板都是手工雕刻而成,再加上手工涂漆和打磨,体现返古风格。现代风格的橱柜也在跟上这股潮流,仿木纹的橱柜比比皆是,从视觉上营造木质的温暖感,但造型却现代简约,有错位的美感。管线是保护能源正常合理使用的载体。在这些产品中,不乏新技术新材料。目前,环保、节能的新型材料很多,更新周期很快,而普通消费者做家装,则要谨慎尝试新产品。对入市时间较短的新产品并未经过长期实践检验,性能论证仍不充分,而且价格也会偏高。由于低碳厨房的集成性,占地面积较小,可完全开放式,实现厨房客厅一体化,其面板材质的选用和专业色彩设计配搭,让整体厨房比传统厨房更美观、耐看。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
普通家庭装修中门窗方面的知识不可不知道?
目前市场上的窗户种类基本上以塑钢和铝合金材质为主。按照开启方式分,则以推拉和平开两种为主。在价格上,一般的塑钢窗价格在300多元。而铝合金材质的窗户价格则相对昂贵一些。 笔者在几家正规建材市场看到,窗框扇都很规整,表面上没有明显的划痕和裂缝,拉手和五金配件都很牢固。只适用于低档次,一般场所适用,维护费用高,使用寿命短。钢焊门窗价格低,档次低,易腐蚀,易变形,维护费用高,使用寿命短,面临淘汰。铝合金门窗阻燃性好,外观豪华但整体性较差,易变形、易腐蚀,且保温性差、隔热差、隔音效果不强。门窗有多种窗形和结构形式,而窗型的各种功能全部依赖于五金配件的配置。试想,没有五金配件,平开下悬窗如何实现既平开又内倒的功能呢?推拉折叠门窗中又如何实现既推拉又折叠的功能呢?内倒推拉、活动百叶等,哪个不是靠五金配件的作用达到它独有的特定功能呢?可以说五金配件是门窗配件的“心脏”。五金配件锁点和锁座分布在整个门窗的四周。当门窗锁闭后,锁点、锁座牢牢地扣在一起,与铰链(合叶)或滑撑配合,供同产生强大的密封压紧力,使密封条弹性变形,从而提供给门窗足够的密封性能,使扇、框形成一体可以大大提高门窗的性能。同样,门窗折机械性能指标(启闭力、反复启闭性),等启闭要求也离不开五金配件的要求。这种做法是不明智的。据介绍,由于一般阳台都是外挑的,节能设施相对普通墙体来说非常薄弱。没有阳台门,整个房屋就会因这一薄弱点,而增加采暖或者制冷的能耗。专家建议,您在装修时不仅需要保留阳台门,最好还要在阳台周边或者阳台门上增设保温层,或者在阳台封闭时更换中空玻璃。 绿色地固“绿地”:对地面进行绿色地固涂刷,对原地面找平层进行封闭、加固。以免施工阶段卫生清扫时,找平层砂浆不断的被剥离,影响原找平层的结构。而且方便清扫卫生,最重要的是能有效地避免装修中的二次污染。
