土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 普通家庭装修中门窗方面的知识不可不知道?
发布于:2013-12-10 13:44:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前市场上的窗户种类基本上以塑钢和铝合金材质为主。按照开启方式分,则以推拉和平开两种为主。在价格上,一般的塑钢窗价格在300多元。而铝合金材质的窗户价格则相对昂贵一些。 笔者在几家正规建材市场看到,窗框扇都很规整,表面上没有明显的划痕和裂缝,拉手和五金配件都很牢固。只适用于低档次,一般场所适用,维护费用高,使用寿命短。钢焊门窗价格低,档次低,易腐蚀,易变形,维护费用高,使用寿命短,面临淘汰。铝合金门窗阻燃性好,外观豪华但整体性较差,易变形、易腐蚀,且保温性差、隔热差、隔音效果不强。门窗有多种窗形和结构形式,而窗型的各种功能全部依赖于五金配件的配置。试想,没有五金配件,平开下悬窗如何实现既平开又内倒的功能呢?推拉折叠门窗中又如何实现既推拉又折叠的功能呢?内倒推拉、活动百叶等,哪个不是靠五金配件的作用达到它独有的特定功能呢?可以说五金配件是门窗配件的“心脏”。五金配件锁点和锁座分布在整个门窗的四周。当门窗锁闭后,锁点、锁座牢牢地扣在一起,与铰链(合叶)或滑撑配合,供同产生强大的密封压紧力,使密封条弹性变形,从而提供给门窗足够的密封性能,使扇、框形成一体可以大大提高门窗的性能。同样,门窗折机械性能指标(启闭力、反复启闭性),等启闭要求也离不开五金配件的要求。这种做法是不明智的。据介绍,由于一般阳台都是外挑的,节能设施相对普通墙体来说非常薄弱。没有阳台门,整个房屋就会因这一薄弱点,而增加采暖或者制冷的能耗。专家建议,您在装修时不仅需要保留阳台门,最好还要在阳台周边或者阳台门上增设保温层,或者在阳台封闭时更换中空玻璃。 绿色地固“绿地”:对地面进行绿色地固涂刷,对原地面找平层进行封闭、加固。以免施工阶段卫生清扫时,找平层砂浆不断的被剥离,影响原找平层的结构。而且方便清扫卫生,最重要的是能有效地避免装修中的二次污染。
在安装前,要注意检查窗框扇是否规整,接缝是否牢固、玻璃是否完整有无明显波纹、拉手及金属配件是否牢固、五金件的表面应细腻不粗糙、双玻之间距离不应小于8mm排水孔是否堵塞、密封胶条有无刺鼻子的气味。分格单层玻离型塑钢门窗是继木、钢、铝合金之后的第四代门窗,保温、耐火、防水、防腐、隔音等性能是木窗、钢窗、铝合金门窗无法比拟的,其价格适中,外观豪华,款式多样,封密性好,防火阻燃,不易变形,强度好,安装方便,工艺讲究,是新一代门窗材料,具有广阔的前景。 门,它是居者其家给人的第一印象,是面子问题,来访者总是未进家先见门。门不仅仅是空间的隔断,显示居家主人的品位和追求,若运用得当,更能和家装整体风格相得益彰。装修时,您会为家庭选择什么样的居室门?作为专业的室内门生产企业,圣堡罗为您解析室内门选购,避免客户走消费误区。 门窗五金配件是静态和动态两种效果并存,而且必须同时满足,这从本质上已经决定了门窗技术的细腻化。在展会上,我们长看见一些门窗公司产品,外观相当不错,优质铝材,配置中空玻璃,色彩鲜艳,样式多样。但开启不灵活,晃动大,酷暑不合理。您在装修时,还可以选择那种“热反射”窗帘,就是对外一面是银白色的化纤金属材料,对房间内的一面是普通布质花纹的窗帘。这种热反射窗帘,也是您节能的好帮手,很能针对性的缓解房屋本身“不节能”所引发的“耗能过多”问题。
全部回复(3 )
  • bbhalailai
    bbhalailai 沙发
    请大师讲解,好好学习。:):):)
    2013-12-25 11:45:25
  • 凌云风阁
    凌云风阁 板凳
    学习了,感谢。
    2013-12-25 11:01:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间和浴室的装修材料要预防低价陷阱?
据业内人士分析,对于卫浴洁具功能,消费者不仅要求具有其卫生与清洁功能,还要求集保健功能、欣赏功能、科技以及娱乐功能于一体。从消费者的消费趋势看,卫浴行业将呈品种多样化发展。但调查发现,不管是设计风格还是功能、卖点,市场上,不同品牌的卫浴产品价格差距相当悬殊。在5款卫生间中有各式各样的设计,大多数采用淋浴房的方式,在马桶和浴室柜的选择上都十分相似。卫生间的洁具预算在5000以内,包括马桶、淋浴房、挂件、花洒套装等等,让空间中的功能全部成为生活中必备即可。门窗:卫浴间最好有窗户,以利通风;如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水。地砖铺设的要领有三:第一,要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝 向地板下水口;第二,地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;第三,浴缸前墙 采用砖砌贴磁砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。,在这个案例中,由于装修预算不透明,预算时一个价格,实际收取又是另一个价。一些不诚信的家装公司,先用低价把消费者吸引进来,然后再在装修过程中逐渐增项。市场上各种品牌、价位的商品琳琅满目,让人应接不暇。不同材质的材料,虽然外观差别不大,但是质量、价格却相差甚远。有的装修公司与建材商“唱双簧”,以高价向业主推销低档建材,或者把业主推荐到所谓的“放心建材商店”去,以从该建材商那里拿到提成。UV漆处理后的柜体,可以达到欧洲环保EO标准,UV漆本身不含甲醛并可以阻止基材中甲醛的释放。目前由于国内消费者对UV漆不了解,UV漆柜体处理制作工艺、材料比较复杂,不法厂家特别容易在这方面玩猫腻,可能以假乱真误导消费者。发达国家的家庭卫生间大都较矮,而国内不少住宅中,卫生间的屋高等同于其他房间,所以为了避免空荡、冷寂,一般吊顶高度可设计在2.2米~2.4米之间。在面积超过8平方米时,不妨在洗面盆上方安装化妆品柜,离水源较远处挂置储衣箱,或划出一块地方做日常更衣之用。,在实际购买中,应该注意在卫浴产品的配套性和专业性,就可以避免因丢三落四、二次购买等原因到而只浪费时间和资源。为此,小编推荐第一次购买的业主不妨可以参考以下的顺序来购买。
