土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场制作混凝土试块的经验总结
施工现场制作混凝土试块的经验总结
发布于:2013-12-11 15:59:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
通过认真学习“预拌混凝土”标准、“混凝土质量控制标准”和“混凝土强度检验评定标准”,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结试块制作过程中的操作程序,有效地控制试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象,提高砼生产水平。
我总结经验(十步操作法),大家看如何:
  一定:指定人员岗,试验操作人员不宜换动频繁,要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志上岗操作。
 二装:制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度,隔离剂要涂刷均匀,沉淀的油渍要揩抹干净,试模尺寸应定期自检。
 三查:砼生产前,试验人员要认真检查核实原材料及配合比与对应制作的试块是否一致,督促操作工人按设计要求输入有关数据。
 四测:砼出厂时和进入施工现场后,应分别检测其坍落度。
 五选:制作试块前,应按“交验”要求与施工、监理三方签证,共同挑选砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4-3/4处随机抽样,其拌量不少于0.02m3。
 六拌:试块样量选好后,应二次手工拌合均匀。
 七捣:熟料分两层入模捣实,捣棒由外向内依次插捣。边插边添一部分熟料。
 八排:在插捣的同时用平铲反复穿插,排除试块内部的空气。试块表面在收光时,注意料浆饱满,防止砼由于塑性变形而造成出现凹陷状况。
九盖:试块成型后,终凝前常常置于原地或露天,为了防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度,应及时用黑色塑料布将试块覆盖严实。
 十养:指试块硬化拆模后,应及时送往标准养护室实行养护。(供应、使用双方共同监督执行)。
全部回复(56 )
  • 图腾梦
    图腾梦 沙发
    感谢楼主的用心总结,争取发扬光大!!!!
    2013-12-20 14:37:20
  • pk285644236
    pk285644236 板凳
    路过围观求赚点钱钱下东西
    2013-12-20 11:49:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
自己编的,标准层五天一层进度计划,求指正?
1 进度如图所示,是否有不合理之处,可行性如何,应做如何修改? 2 设标准层面积600平方米,这个计划中,梁板模板和梁板钢筋都只有1天半时间,不信包工头吹牛,应多少工人才能保证满足? 3 像这种繁杂的交插作业,“工序交接制度”有实现的可能吗,老师您的工地现实上是如何操作的? 4 标准层拆模板后,有水泥渣,这类垃圾,正确应归属木工班还是砼工班来清理呢? 设想中,第一天上材料较繁杂,吊升材料错开如下:
