土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 自己编的,标准层五天一层进度计划,求指正?
发布于:2013-12-11 15:36:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 进度如图所示,是否有不合理之处,可行性如何,应做如何修改?
2 设标准层面积600平方米,这个计划中,梁板模板和梁板钢筋都只有1天半时间,不信包工头吹牛,应多少工人才能保证满足?
3 像这种繁杂的交插作业,“工序交接制度”有实现的可能吗,老师您的工地现实上是如何操作的?
4 标准层拆模板后,有水泥渣,这类垃圾,正确应归属木工班还是砼工班来清理呢?
设想中,第一天上材料较繁杂,吊升材料错开如下:
放线工作至9点完成大体轴线投放,9点吊升墙柱钢筋,10点开始吊升外架钢管,下午主要吊升门架
我的这个进度计划表诚请各位前辈们指点一二,可能上面四个问题前辈可能觉得我自庸人自扰了,但还请老师解惑!我有点拎不清了。
全部回复(4 )
  • waterfly2007
    waterfly2007 沙发
    songshun1986 发表于 2014-2-19 09:00 标准层第一天将满堂架跟钢筋绑扎放在一起做,作业面是不会太挤吗,怎么协调的呢?还有就是,满堂架搭好, …第一个问题:不挤,满堂架搭设的时候不要压着钢筋料,一般轴距都有8米多,架子工可以先搭设4个柱子中间部位的架子,给钢筋工留出作业空间。第二个问题:一般合模的时候满堂架子都起来了,不影响的,可以从上往下放,满堂架下面也是有作业空间的,一般架子间距90mm、步距180mm,足够。
    2014-02-19 10:37:19
  • songshun1986
    songshun1986 板凳
    waterfly2007 发表于 2013-12-11 22:11 按我之前做的一个项目是四天一层,标准层大约650平米。进度大致如下:第一天上午外架提升(我们用的是外爬架 …标准层第一天将满堂架跟钢筋绑扎放在一起做,作业面是不会太挤吗,怎么协调的呢?还有就是,满堂架搭好,墙柱钢筋绑扎完成之后再合墙柱模板,模板是不是不好移动呢?盼朋友给予解惑,谢谢!
    2014-02-19 09:00:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
梁柱接头施工缝这样处理有没有什么问题?
柱子直径有700mm和1000mm的,操作时站在模板支架,先在柱子外面找到梁底标高,弹线,用云石机先顺线进行切割,这样外面就是齐的了,然后再凿毛柱子内部,把表面砂浆和松散的石子全部剔掉,最后就是下面图片效果。各位看看如何,有没有什么问题?
