土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 管道涂塑工艺的分类
管道涂塑工艺的分类
发布于:2013-12-11 15:23:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
真空吸涂:主要适用于DN100以下的口径;热喷涂:适用于DN100以上的口径;静电喷涂:适用于环氧树脂外喷涂,任何口径;浸涂:内外涂,通常口径在DN200以下;而浸泡工艺适用于静态管道的防腐,如果埋地电缆管,其附着力较差,在水系统里应用时经过一至二年使用后,由于环境温差,两种材料本身的膨胀系数不同,附着力不够,极易造成脱落。
喷涂材料的选用也是至关重要,普通给水复合管道考虑到使用要求较低,通常选用的环氧树脂原料为快速粉(环氧树脂成分低,固化剂含量高)、颗粒相对粗(约60~80目),相对原料成本低,同时在涂装生产时缩短产品固化时间,从而提高生产效率来降低生产成本,快速粉会使复合层的致密性不够,即防腐性能差,同时在水温变化及极端温差比较大和应力双重作用下会发生开裂而损坏,浸涂工艺出于其生产流程的原因,只能采用快速粉。而循环水复合管道不采用快速粉,选材时选用的环氧树脂粉末涂料,其环氧树脂与固化剂的比例恰当,且颗粒相对细,所以生产时相对需要更多的时间来固化,固化好后的防腐层,致密性好,良好的柔韧性,不会产生开裂等现象。PVC管
综上所述,循环水符合管道为满足设计、使用要求,确保产品质量,所以相比较而言比给水符合管道生产时的环氧树脂粉末涂料的成本要高,生产周期要长,前处理等级高,故总体产品的综合成本要高于给水复合管道的成本。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-12-13 23:40:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
臭氧影响活性炭净水效能的解决方法及材料
臭氧氧化反应器出水进入下行流活性炭吸附柱,滤速10m/H(炭层高度1.5M,柱内径0.5M),所用活性炭(ZJ-15,台语昂新华)已在某水厂活性炭池内使用1年以上或者是大直径PVC管网内使用6个月以上。 溶解性臭氧浓度采用靛红钾法以723分光度计测定(雷磁);254nm处紫外吸光度值使用1cm石英比色皿在紫外吸光度上测定,测定前水样经过0.45um微滤隔过滤;TOC委托国家环境分析测试中心测定;水样中有机物相对份子质量分部的测定采用超滤膜法,即水样经截留相对分子质量为1000和3000的聚醚砜超滤膜分别过滤后,通过测定隔著滤过液的TOC,反应水样中不同相对分子质量区间有机物比例;活性炭上的生物量采用脂磷法测定,比表面积采用氮气吸附/脱附法测定;去扫描电子显微图像采用扫描电镜制作;热重分析采用综合分析仪测定。
