土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 臭氧影响活性炭净水效能的解决方法及材料
臭氧影响活性炭净水效能的解决方法及材料
发布于:2013-12-11 15:22:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
臭氧氧化反应器出水进入下行流活性炭吸附柱,滤速10m/H(炭层高度1.5M,柱内径0.5M),所用活性炭(ZJ-15,台语昂新华)已在某水厂活性炭池内使用1年以上或者是大直径PVC管网内使用6个月以上。
溶解性臭氧浓度采用靛红钾法以723分光度计测定(雷磁);254nm处紫外吸光度值使用1cm石英比色皿在紫外吸光度上测定,测定前水样经过0.45um微滤隔过滤;TOC委托国家环境分析测试中心测定;水样中有机物相对份子质量分部的测定采用超滤膜法,即水样经截留相对分子质量为1000和3000的聚醚砜超滤膜分别过滤后,通过测定隔著滤过液的TOC,反应水样中不同相对分子质量区间有机物比例;活性炭上的生物量采用脂磷法测定,比表面积采用氮气吸附/脱附法测定;去扫描电子显微图像采用扫描电镜制作;热重分析采用综合分析仪测定。
臭氧投加量对NOM性质的影响:臭氧加透亮的增加将导致NOM与活性炭间静电斥力的增大。经臭氧氧化后,水中NOM的醇、酸等极性官能团比例增加;而在长期使用过程中,此外NOM在 上的吸附也会增加活性炭的负性。使得NOM在活性炭上的吸附量降低。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-12-13 23:37:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铝合金推拉窗的优势
  相比平开窗而言,推拉窗的性能相对会弱一些,尽管如此,推拉窗还是有优势的。  中国铝管网小编认为,相比平开窗,铝合金推拉窗(包括塑料推拉窗)优势有三点:其一是安全性:推拉窗比平开窗安全。推拉窗开启扇有上、下滑道限制,除非人主动摘卸,不可能自动脱落。而平开窗仅由两个合页固定,连接部位的强度是有限的,开启扇下沉或脱落现象时有发生,或造成严重的安全事故。  其二是开启扇平面内变形性能:推拉窗开启扇平衡稳固地安装在上下滑道间,不会因自重发生平面内变形。平开窗开启扇安装是一端固定、一端自由的悬臂式。很容易发生平面内变形,出现掉角现象,即自由端在重力作用下下沉,影响使用或美观。推拉窗更突出的优势就是开启使用时不占空间。因而特别受用户的青睐。
