土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩钻孔过程中塌方厉害该怎么处理
灌注桩钻孔过程中塌方厉害该怎么处理
发布于:2013-12-11 14:49:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个工程因该区域原有地下室支护桩,现进行支护桩的清除以后,原本上部杂填土变的更加松散,导致在钻孔时塌方很厉害,深度地面以下7~8m。为了处理这个问题现在很是头疼。
现如今我们想出了三种方案,请各位看看哪种更好:
1.采用稍好一点的土进行回填,待沉降几天后进行开孔施工;
2.采用水泥或石灰搅拌土回填,为防止强度上来后开孔困难,3天后进行开孔施工;
3.采用深护筒埋设施工,深护筒不知日后能不能拔出来,拔不出来代价是不是有点大。
还请各位帮忙看看选用以上哪个方案更合理更经济呢?或者您有什么更好的方案,拜请告知,好让小弟学习一二,谢谢了。
全部回复(5 )
  • wangnianping2009
    埋设护筒吧 ,成本低
    2014-06-07 21:27:07
  • 杰克
    杰克 板凳
    建议采用第2种方案,成本适中点
    2013-12-16 14:53:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基问题(基本技术问题),望各位大侠指点
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-11 12:29 编辑 1.静压桩中,单桩竖向极限承载力标准值,单桩承载力特征值分别指什么?压桩时以什么压力控制?2.沉桩中,压力值达到设计要求,桩长还没到设计要求,怎么处理?3.沉桩中,桩长达到设计要求,压力值还没到设计要求,怎么处理?4.钻孔灌注桩的入岩深度如何确定?
