正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
rt.有没有做过外国项目的朋友,进来讨论讨论呗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
抱抱
沙发
1、单桩承载力计算书
2013-12-11 12:27:11
liangruofei
板凳
共同 期待,好心人回答
2013-12-12 18:55:12
加载更多一、 设计依据
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 以下简称 桩基规范
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 以下简称 基础规范
二、单桩竖向抗压承载力估算
1. 计算参数表
土层 计算厚度li(m) 极限侧阻力qsik(kPa) 极限端阻力qpk(kPa)
2 4.50 20 0
3 1.50 100 0
4 1.20 180 2800
2. 桩身周长u、桩端面积Ap计算
u = × 0.40 = 1.25m
Ap = × 0.402 / 4 = 0.125m2
3.单桩竖向抗压承载力估算
根据桩基规范5.2.8按下式计算
Quk = Qsk + Qpk
土的总极限侧阻力标准值为:
Qsk = uqsikli = 1.25× (20× 4.50+ 100× 1.50 +180 ×1.0) = 527 kN
总极限端阻力标准值为:
Qpk = qpkAp = 2800 × 0.125= 350 kN
单桩竖向抗压极限承载力标准值为:
Quk = Qsk + Qpk = 527+ 350 = 877kN
单桩竖向承载力特征值Ra计算,根据基础规范附录Q条文Q.0.10第7条规定
Ra = Quk/2 = 877/ 2 =438.5kN
单桩竖向承载力特征值:单桩竖向承载力标准值除以安全系数后的承载力值。
2、根据实际情况,如果施工以后发现桩长不够就算了,如果施工时候就发现不够最好达到设计长度。
3、这种情况就要看看整体有多少没有达到的,如果超过10%要采取补救措施,也就是补桩。
4、不应小于三倍桩径
