土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 哪位大哥大姐有公路工程的作业指导书?
哪位大哥大姐有公路工程的作业指导书?
发布于:2007-09-22 13:11:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
有的话请帮帮忙,感激不尽!
全部回复(6 )
  • wpwhgl
    wpwhgl 沙发
    谢谢楼主!:handshake
    2009-02-14 00:20:14
  • lxy446995795
    lxy446995795 板凳
    经得到解决后,才允许继续施工。
    2)下封层技术服务组,每5万m2抽检一次改性乳化沥青。从正在施工的稀浆封层车中提取改性乳化沥青样品,检测项目:蒸发残留物含量和软化点。
    4.3.1.3矿料
    施工前材料的以同一料源、同一次购入并运至生产现场的相同规格品种的集料为一“批”进行检查。检查项目:砂当量、级配和含水量。
    4.3.1.4 施工前应对稀浆封层机的性能、标定和设定以及辅助施工车辆配套情况、性能等进行检查。
    4.3.1.5 当改性乳化沥青蒸发残留物含量和矿料含水量发生变化,必须调整稀浆封层机的设定,确定材料配合比后才可施工。
    4.3.2 监理人员对改性稀浆封层施工过程的质量控制
    4.3.2.1 稠度检验的经验法
    在刚刚摊铺出的稀浆混合料上用直径10 mm左右的细棍划出一道划痕,如果划痕马上就被两边的材料淹没,说明稀浆混合料的稠度偏稀,应适当降低用水量;
    如果划痕两边的材料呈松散状态,说明稀浆混合料过稠甚至已经破乳,应该铲除已经摊铺的稀浆混合料;如果划痕能够保持3~5S后才被周围材料覆盖,周围的材料仍然有一定的流淌性,说明混合料的稠度合适。
    4.3.2.2油石比的检验方法----总量检验法
    每天摊铺前检查摊铺车料门开度和各个泵的设定是否与设计配比相符,认真记录每车的集料、填料用量和改性乳化沥青用量,计算油石比,每日一次总量检验。
    4.3.2.3 油石比和矿料级配---抽提法
    摊铺过程中,每天从摊铺车出料口取改性稀浆混合料一次,进行抽提试验,检测油石比大小和矿料级配。
    表7 改性稀浆封层施工交工验收检验要求
    项目 质量要求 检验频率 方法
    表观质量 外观 表面平整、密实、均匀、松散、无花白料、无轮迹、无划痕 全线连续 目测
    横向接缝 对接平顺 每条 目测
    纵向接缝 宽度<80mm,不平整<5mm 全线连续 目测或用3m直尺测量
    边线 任一30m长度范围内的水平波动不得超过±50mm 全线连续 目测或用尺测量
    渗水系数 0 3个点/km T0971
    厚度 -10% 3个点/km 钻孔、挖小坑或其它有效方法
    4.3.3下封层技术服务组,每5万m2从摊铺车出料口取改性稀浆混合料一次, 进行抽提试验,检测油石比大小和矿料级配。
    4.3.3 改性稀浆封层施工交工验收阶段,监理人员对质量的检查与验收,见表7。
    本作业指导书起草单位:
    河南中原高速公路股份有限公司郑石分公司
    河南省交通科学技术研究院
    河南豫通科技有限公司
    二〇〇七年七月六日
    2008-02-24 20:33:24
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程竣工验收办法
公路工程竣(交)工验收办法2004-9-22 14:04:00中华人民共和国交通部令2004年第3号 《公路工程竣(交)工验收办法》已于2004年3月15日经第6次部务会议通过,现予公布,自2004年10月1日起施行。 部长 张春贤 二○○四年三月三十一日
