土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁的最大跨度
井字梁的最大跨度
发布于:2013-12-10 15:03:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个实验楼,顶层抽柱子,有16x21跨的会议室,采用什么结构可以?要用普通梁板的话,是不是可以用井字梁或密肋梁?
井字梁或密肋梁的最大跨度是多少
全部回复(8 )
  • kopaulstar
    kopaulstar 沙发
    最近也在做一个项目,要采用井字梁,大跨度已经超过20米了,不知道PKPM计算的准不准确。。。
    2017-06-02 10:32:02
  • mayiyun
    mayiyun 板凳
    16m跨度,正常做就行了吧,注意一下净高问题
    2013-12-17 23:11:17
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
框架结构手算时有结点外力偶,该如何处理?
手算一个6层结构中的一榀框架,由于墙有偏心,外加A轴有悬挑梁,简化计算后,就在各结点以一个集中力和一个结点外力偶的方式来简化计算,计算方法是采用的弯矩二次分配法,过程中,对于这个结点外力偶不知道怎么处理,特来请教各位前辈。 我自己也在网上找了一些弯矩分配法的例题,例题中说:结点外力偶不产生固端弯矩,而是以逆时针为正直接参与分配,最后叠加计算结果时,也不叠加加进去,这就导致最后各结点的弯矩是不平衡的,刚好差一个结点外力偶的大小,现在开始算配筋,我不知道是直接按这些不平衡的弯矩直接来算配筋呢,还是要继续把结点外力偶考虑进去?如果要考虑进去,那应该怎么处理?
