土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构手算时有结点外力偶,该如何处理?
发布于:2013-12-10 14:49:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手算一个6层结构中的一榀框架,由于墙有偏心,外加A轴有悬挑梁,简化计算后,就在各结点以一个集中力和一个结点外力偶的方式来简化计算,计算方法是采用的弯矩二次分配法,过程中,对于这个结点外力偶不知道怎么处理,特来请教各位前辈。
我自己也在网上找了一些弯矩分配法的例题,例题中说:结点外力偶不产生固端弯矩,而是以逆时针为正直接参与分配,最后叠加计算结果时,也不叠加加进去,这就导致最后各结点的弯矩是不平衡的,刚好差一个结点外力偶的大小,现在开始算配筋,我不知道是直接按这些不平衡的弯矩直接来算配筋呢,还是要继续把结点外力偶考虑进去?如果要考虑进去,那应该怎么处理?
各位大侠你们手算时遇到过这种问题吗?你们又是怎么处理的呢,还请各位不吝分享下经验,不甚感激!
  • qiangdazhongg
    qiangdazhongg 沙发
    额,我是这样算的:记入梁的固端弯矩,例如。M(均布荷载)=-q*Lo^2/12 , M(集中荷载)=-F*e(e就是那个偏心距)。M(梁固端)=M(均布)+M(集中)。然后再进行分配。
    2013-12-10 14:51:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
非框架梁与框架梁支座受压区的锚固问题?
现浇钢筋混凝土结构,理论上不存在完全的简支梁,即根据弯矩图,现浇混凝土梁在近支座位置均由上压下拉转为上拉下压,也就是说底筋在近支座位置时已由受拉转为受压。 图集及混凝土规范里有明确规定,非框架梁在支座位置锚固上筋为La,下筋则按照圆钢15d,带肋钢筋为12d,而框架梁在支座位置上下筋均应满足LaE。 请问:既然非框架梁和框架梁在近支座位置受力情况类似,何以底筋的锚固相差这么大?还有箍筋加密与非加密区别也很大,为什么呢?还请各位帮忙解答一下,甚是疑惑啊!
