土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非框架梁与框架梁支座受压区的锚固问题?
非框架梁与框架梁支座受压区的锚固问题?
发布于:2013-12-10 14:44:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现浇钢筋混凝土结构,理论上不存在完全的简支梁,即根据弯矩图,现浇混凝土梁在近支座位置均由上压下拉转为上拉下压,也就是说底筋在近支座位置时已由受拉转为受压。
图集及混凝土规范里有明确规定,非框架梁在支座位置锚固上筋为La,下筋则按照圆钢15d,带肋钢筋为12d,而框架梁在支座位置上下筋均应满足LaE。
请问:既然非框架梁和框架梁在近支座位置受力情况类似,何以底筋的锚固相差这么大?还有箍筋加密与非加密区别也很大,为什么呢?还请各位帮忙解答一下,甚是疑惑啊!
全部回复(3 )
  • 小小菲菲
    小小菲菲 沙发
    请高手指点,谢谢
    2014-01-12 10:16:12
  • 沐雨清风
    沐雨清风 板凳
    这,,还真没有研究过呢,坐等大神
    2013-12-14 23:33:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
灌注桩承载力检测沉降超过8CM怎么处理
设计要求灌注桩承载力检测需达到17000KN,而试验检测加载时仅达到11000KN时就发生桩沉降达到8CM,超过规范要求。 前面做过超声波显示该桩在桩底3m范围内有问题,据施工分析,是底部沉渣过大而引起的,桩1100cm,桩地面以下20m,长度22m。 想请教各位专家遇到这种情况该桩如何处理。是不是采用底部注浆或加大承台。各位有什么技术比较可行的而且还经济点的方法,请告之,谢谢。
