土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 灌注桩承载力检测沉降超过8CM怎么处理
灌注桩承载力检测沉降超过8CM怎么处理
发布于:2013-12-10 14:38:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计要求灌注桩承载力检测需达到17000KN,而试验检测加载时仅达到11000KN时就发生桩沉降达到8CM,超过规范要求。
前面做过超声波显示该桩在桩底3m范围内有问题,据施工分析,是底部沉渣过大而引起的,桩1100cm,桩地面以下20m,长度22m。
想请教各位专家遇到这种情况该桩如何处理。是不是采用底部注浆或加大承台。各位有什么技术比较可行的而且还经济点的方法,请告之,谢谢。
全部回复(5 )
  • tlwww
    tlwww 沙发
    是工程桩还是试验桩,工程桩的话没有留导管怎么注浆啊
    2013-12-12 14:36:12
  • guoyameng0824
    guoyameng0824 板凳
    路过学习,后注浆不好吧?
    2013-12-11 16:32:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构上复杂坡屋顶这样处理可以吗?
框架结构,上面有复杂坡屋顶,我的方法是:直接建水平梁,上面砖砌来顶着板,坡屋面板四周和梁有拉结,这样可不可以? 上次有个工程,质监的说这样不行,当然那个简单,最后给改了。但是这个太复杂,建模非常麻烦。 我补充下,我最后出的图纸是做的水平梁,然后在水平梁(中间还有个夹层,很低,用于检修)上做砌体,用砌体承重坡屋面板,然后用圈梁顺着砌体走一圈,部分地方设构造柱。主要是坡屋面太复杂了,建模不实际。虽然看上去结构形式混乱,但实用,造价低,施工方便。
