土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构上复杂坡屋顶这样处理可以吗?
框架结构上复杂坡屋顶这样处理可以吗?
发布于:2013-12-10 14:10:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,上面有复杂坡屋顶,我的方法是:直接建水平梁,上面砖砌来顶着板,坡屋面板四周和梁有拉结,这样可不可以?
上次有个工程,质监的说这样不行,当然那个简单,最后给改了。但是这个太复杂,建模非常麻烦。
我补充下,我最后出的图纸是做的水平梁,然后在水平梁(中间还有个夹层,很低,用于检修)上做砌体,用砌体承重坡屋面板,然后用圈梁顺着砌体走一圈,部分地方设构造柱。主要是坡屋面太复杂了,建模不实际。虽然看上去结构形式混乱,但实用,造价低,施工方便。
欢迎各位就这个问题大家一起讨论下。
全部回复(11 )
  • yfan1989
    yfan1989 沙发
    可不这样做,这样做造成结构形式混合。明显不合理。还是多建一个标准层,配合建筑该调整的就调整。
    2013-12-17 17:15:17
  • wingszx69
    wingszx69 板凳
    按平屋面建模,计算高度取本层加上坡屋面高度的一半,按折梁构造画图就好了!
    2013-12-16 16:57:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何确定单桩承载力极限值的范围
我们可以通过工程地质剖面图单桩承载力极限值 , 并且桩端进入持力层的深度将会影响它的取值。搞不清楚的是,这个单桩承载力极限值一般要取多大????
