土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何确定单桩承载力极限值的范围
我们可以通过工程地质剖面图单桩承载力极限值 , 并且桩端进入持力层的深度将会影响它的取值。
搞不清楚的是,这个单桩承载力极限值一般要取多大????
全部回答(7 )
  • 163zhs
    你是做的人工挖孔桩的话 一般是端层桩 这个时候是不考虑侧面阻力的
    也就是说你面积做够了就行了 别忘记了做地梁和除个安全系数2 一般手算算也就行了 但是辅助一点的你就要照规范的方法做了
    2013-12-11 13:48:11 来自 PC 评论 举报
  • 爱力特
    tu739119991 发表于 2013-12-10 15:10 怎么估啊???能分享一下经验吗???桩规有公式,勘察报告有本地经验的侧阻和端阻值,结合本地其他类似工程,进行理论计算即可
    2013-12-11 13:36:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
