土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 球的不同运动状态对物料的粉碎作用是不同的
发布于:2013-12-10 11:31:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
球磨机临界转速的计算比拟复杂。本质上,球的不同运动状态对物料的粉碎作用是不同的。大量实考证明 : 双工 =(0.70 ~ 0.75) 双暂时,球体发作抛落 ; 双工 =0.60 双暂时,球体 Η ; 双工 <0.60 双暂时,球以滑动为主。最早研讨球磨机内钢球运动规律的是德国人费雪尔,他于 1904 年提出了球磨机的理论临界转速公式 (2-1) ,该公式 — 直沿用到今天。但是在式推导过程中,费雪尔作了如下 3 条假定 : ① 筒体内只要 — 个球 ; ② 球的直径比筒体小得多,球可视为 — 个质点,可用筒体的内径作为球的回转半径 ; ③ 球与筒壁之间不产生相对滑动,也不思索摩擦力的影响。由于这些假定使得式不是很准确,有些球磨状况下,在式给出的临界转速下,球磨效率依然很高。 1957 年芬兰的胡基教授在瑞典国际选矿会议上发表了题为 “ 棒、球磨机超临界转速粉磨 ” 的论文,使人们重新思索球磨转速问题。
— 般来说,在以球磨作用为主的状况下,经典公式能够应用。而关于冲击作用为主的状况,应用经典公式将招致误差,对临界转速的计算应思索筒内壁外形、装球量、磨球大小和外形等要素,当摩擦系数、填充系数降落且球径较大时,临界转速变大。当球磨筒内壁有棱或有提升作用的衬板,且填充系数小于 0.2 时,球磨机的临界转速可用经典公式计算。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
造价工具管道安装问题
造价工具全系统安装2000第七册里水灭火系统有一句:管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按估价表用量计算,管件含量按表一。也就是附件内的这张表,看不懂,求大神解释表中数据。
