土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A/O工艺好氧池PH为何会升高?
A/O工艺好氧池PH为何会升高?
发布于:2013-12-10 09:22:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近做一制药(虫草)废水中试,好氧池直接进厌氧出水cod在5000-7000ppm,氨氮:170-300ppm,反应器容积30L,每天进水6L,按照SBR运行!最近几天发现,PH无端升高,污泥沉降性变差,进水PH6.5左右,但出水氨氮一直比较正常,保持在5个左右,望大师帮忙解答一下:这PH为何会升高呢?
全部回复(4 )
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    二楼的说法有些问题,氨化作用主要在厌氧时候发生,已经前部处理有厌氧了,氨化作用已经发生了,有机氮转化为氨氮,好氧部分发生的主要是硝化作用,将氨氮转化为硝酸盐氮或亚硝酸盐氮,这个过程是消耗碱度的,PH可能会有所下降。好氧工艺采用的的是SBR在停止曝气的时候废水溶解氧迅速下降,反硝化发生,这时候PH会略有上升。建议楼主在试验过程中采样时间增加,进水、曝气结束、下一周期开始分别取样,测量一下PH和碱度。不知道楼主试验采用的SBR是限制曝气还是非限制曝气方式,废水氨氮较高,碳源较高,可以考虑一下进水一段时间后再曝气的方式。
    2013-12-11 08:04:11
  • hlawell
    hlawell 板凳
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-12-10 23:12:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化如何观察它的效果
最近培养的水解池,不知道如何观察效果,每天进车间倒是觉得很臭,我们睡觉280方,每天进水30方,内部有填料,采用潜水推流器搅拌,PH一直维持在6.2左右,采样,要过很久污泥才会沉下去,上清液还好,带一点泥,SV估计有20%,每天都投50KG葡萄糖防止碳源不足,进水COD在1500,由于调试初期进的清水,到现在COD还只有1100左右,不知道如何观察效果!
