土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隧道用掘进机该选用多大容量的变压器?
隧道用掘进机该选用多大容量的变压器?
发布于:2013-12-09 23:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跪求大虾帮忙,隧道用掘进机,功率512KW,供电电压AC1140V,请问应该选用多大容量的变压器?能否直接启动?
全部回复(6 )
  • scm3797
    scm3797 沙发
    谢谢tq02vf4、 电气交流 、roooocky ,非常感谢。设备是徐工产隧道掘进机,总功率512KW,设备额定电压1140V,供电方式是由低压网络380V升压至1140V供给,
    2013-12-11 00:22:11
  • roooocky
    roooocky 板凳
    变压器容量>512KW/cosΦ/0.8即可
    2013-12-10 08:16:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压断路器短路保护问题。负载端短路不跳闸
各位大虾帮我分析一下:①为什么我用正泰DZ47-60 2P C20A及C20A以下的断路器做短路实验,当负载端短路后立即跳闸。②而用正泰DZ47-60 2P C25A及C25A以上的断路器负载端发生短路就不跳闸,连续短路过了五六秒,电线绝缘皮都软化了还没跳闸,这个参数的试了好几个都这样。断路器进线端均用的6平方毫米的铜线。用的都是正品正泰。求大虾帮帮忙吧,我是新手,刚来的土木论坛,没有土木币,望大虾们照顾一下,再次感激不尽。谢谢了。
