土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片的技术标准
暖气片的技术标准
发布于:2013-12-09 15:28:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片材质应符合GB 13237的规定,水道管厚度为1.5MM。
暖气片应逐组进行水汽压实验,承压能力不小于1.6MP。
暖气片进出水管均设置在暖气片下方,侧面不设置进出水管,进出水管管中心间距为120MM,误差不大于±5MM。
暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片,房间内为椭圆管双搭式,通水孔径要达到15㎜;暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层,并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。
暖气片管接口螺纹应符合GB/T 7303的规定,螺纹应保证3-5扣完整无缺陷,连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。
暖气片焊接应符合GB/T 985 GJB481的规定,焊缝应平直、均匀、整齐、美观,不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷;点焊的焊点应均匀,相邻焊点距不大于40MM,焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。
暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺,漆膜表面应光滑、平整、均匀,不得有气泡、堆积、流淌和漏喷;底漆厚度不得小于15μm,漆膜厚度不得小于60μm;漆膜附着力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求;漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。
暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味,在高温下不能产生对人体有害的物质,也不能降低其本身的物理性能。
暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为DN15。随暖气片配装的支架数量不得少于L90N92-49中T22型规定的数量,每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。
卫浴用暖气片为带毛巾架的椭圆钢管背篓式暖气片,每组散热量在进回水温度为80C/60C时不小于685W。卫浴用暖气片立管中心距为570mm,高度在1米以内,长宽比例应美观,应有等电位连接装置,设置等电位连接端子。
暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。
  • uotnca
    uotnca 沙发
    不错不错。 。。
    2013-12-09 16:01:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内暖气不热了,教你怎样排除原因
室内采暖系统在运行中出现局部不热或者温度较低,结合一些前辈经验,总结出了5点原因以及解决方法。1、积气。暖气片内有积气或管路末端有积气,如果暖气片内有积气,将暖气片尾端的手动跑风拧开放气即可消除,如果管路末端有积气,同样将末端管路放气阀打开放气。2、水力失调。这种情况多发生于一户一循环安装系统,出现部分暖气片不热,将热的关掉、不热的能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。处理这种情况可在室内系统作调节处理,将热的暖气先关闭,让不热的暖气热起来,然后慢慢开启热的暖气
