土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内暖气不热了,教你怎样排除原因
室内暖气不热了,教你怎样排除原因
发布于:2013-12-09 10:00:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
室内采暖系统在运行中出现局部不热或者温度较低,结合一些前辈经验,总结出了5点原因以及解决方法。
1、积气。暖气片内有积气或管路末端有积气,如果暖气片内有积气,将暖气片尾端的手动跑风拧开放气即可消除,如果管路末端有积气,同样将末端管路放气阀打开放气。
2、水力失调。这种情况多发生于一户一循环安装系统,出现部分暖气片不热,将热的关掉、不热的能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。处理这种情况可在室内系统作调节处理,将热的暖气先关闭,让不热的暖气热起来,然后慢慢开启热的暖气。注意:开启热的暖气时不要将热的暖气全部开启,开启的程度一定要适中,让原来热的暖气也热,不热的暖气也能热起来为最好。
3、堵塞或安装不合理、私自改装:若采取上述方法还不能解决,那么暖气片或管路就可能存在阻塞或严重安装不合理情况了,对私自改装者给予警告,限期改回其原安装形式。对于堵塞或安装不合理的情况请专业维修人员进行拆装检查,排除堵塞情况或对安装合理的管路重新安装才能消除。
4、系统使用年限较长(一般为6—8年以上)管路锈蚀严重,管径变小,原设计与现在的供暖要求不匹配,也容易出现部分不热情况,这种情况,就只能对管路进行重新设计安装处理了。
5、家庭装修严重,暖气片大面积覆盖,致使热量散发不出来。室内暖气系统的设计负荷是指裸露在室内的散热情况计算,如果室内装修严重或经窗帘等物品覆盖,影响其散热量,继而影响了室内温度。所以说,家庭装修,尽量将暖气片少包装。
以上是引起室内暖气不热的一些常见原因及处理方法。大家如果还有更多的处理方法,欢迎大家一起谈谈你们的心得。:P
全部回复(12 )
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    谢谢楼主的分享
    2013-12-15 18:14:15
  • lardice
    lardice 板凳
    学习了,谢谢楼主分享!
    2013-12-15 10:38:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电热膜供暖系统如何安装,有哪些安装方式?
一张薄如纸、长达数米、类似X光片,被称为“电热膜”的东西,竟然是一种新型供暖设备,还引起了采暖的供热革命。如今,电热膜供暖系统已经受到广大消费者的喜爱。那么,电热膜供热系统如何安装,有哪些安装方式呢? 1.地板安装(电热膜地热)采用地面式供暖从传热学角度是供暖系统的最佳选择方案,它不但可以使长沙地暖用户倍感舒适,且可以充分保证活动区域内的温度均匀一致。但因室内家具和其它物品摆放的限制,长沙地暖专家建议在做该项安装方式设计时要充分考虑利用有限空间及施工的难易程度,以便做到系统的更加安全和合理。主要构造为楼板或地面、绝热层、电热膜、结构层、装饰层等,结构层和装饰层的复合热阻要低于标准规定的数值。
