土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心式通风机的结构和工作原理
离心式通风机的结构和工作原理
发布于:2013-12-09 10:37:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
离心式通风机的一般结构
离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。
1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
离心式通风机的工作原理
离心式通风机与离心泵的工作原理类似,下图为离心式通风机的示意图。当电动机通过皮带轮9带动装于轴承8上的风机主轴7时,叶轮4将高速旋转(叶轮通过轮毂6用键装于7上),通过叶片5推动空气,使空气获得一定能量而由叶轮中心四周流动。当气体路经蜗壳3时,由于体积逐渐增大,使部分动能转化为压力能,而后从排风口2进入管道。当叶轮旋转时,叶轮中心形成一定的真空度,此时吸气口1处的空气在大气压力下被压力风机。这样,随着叶轮的连续旋转,空气即不断地被吸入和排出,完成送风任务。
1.吸气口;2.排风口;3.蜗壳;4.叶轮;5.叶片;
6.叶轮通风鼓轮;7.主轴;8.轴承;9.皮带轮
大家看完后,有没有对通风机有了更深的了解呢。:)
全部回复(3 )
  • lss312
    lss312 沙发
    zpp5630 发表于 2013-12-9 11:41 这是最基本的组成,最简单的结构。呵呵,是啊,可是很多东西却是最基础的会让人忘却。
    2013-12-09 11:47:09
  • zpp5630
    zpp5630 板凳
    这是最基本的组成,最简单的结构。
    2013-12-09 11:41:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统安装的流程和注意事项
中央新风系统的设计安装,主要考虑管路的布置问题,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,最后更要与有些业主家的中央空调管道配合,所以建议各位业主,在安装新风系统时,需要做好各方面的协调工作。 一、 中央新风系统的施工安装过程中需要考虑的主要问题: 1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路;
