土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统安装的流程和注意事项
新风系统安装的流程和注意事项
发布于:2013-12-07 17:32:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
中央新风系统的设计安装,主要考虑管路的布置问题,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,最后更要与有些业主家的中央空调管道配合,所以建议各位业主,在安装新风系统时,需要做好各方面的协调工作。
一、 中央新风系统的施工安装过程中需要考虑的主要问题:
1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路;
2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失;
3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求;
4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价;
5、出风口位置与空调送回风口位置的选择和处理。
二、中央新风系统安装简易流程如下: 1.技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统,装几套,主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,开关放哪里。
2.技术人员出设计方案、合同,业主同意,签订合同。
3.业主做完水电改造后,预留电源,开关盒到主机线管。安装人员进场安装主机,风管等,测试设备。
4.待墙壁粉刷完毕,安装人员再次到现场,安装风口,开关。
三、大户型或别墅安装中央新风系统如何选型要点:
中央新风最早在别墅里使用,现在已经成了大多数别墅或大户型的标配设备,但是对于没有安装新风系统的别墅或大户型,如何选型安装呢。
1、开中央空调的同时可以保证24小时自由通风;
2、进入室内的空气经过简单过滤,有效阻断了室外空气中的过敏源,比如花粉、蚊虫、悬浮物、尘埃;
3、无论刮风下雨不再担心窗户有没有关好;
4、一次有效清洁可以保持室内干净更长久;
5、即使是地下室,也可以24小时通风换气,不再潮湿有发霉的味道;
6、噪音低,晚上可以一直开,通风的同时又不会影响睡眠;
7、全热交换的滤芯有效保证了室内外的温差,不会对屋内的温湿度有太大的影响。
8、耗电量很小一台机子,每天的耗电量大约1-2度/24小时。
如果有的业主家因为面积大、窗户多、对换气通风的要求较高、家中成员有呼吸系统疾病等问题者,可以考虑安装一套中央新风系统来解决这些问题。
专业设计与施工
电话:15008679222
宁夏德创丰节能环保有限公司,专业安装新风系统,代理安装德国曼瑞德500强企业新风,还有产品恩科,梵东尼新风系统等
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    楼主在这里做广告?!
    2013-12-09 11:08:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
问一些关于常开还是常闭的风口和防火阀的问题。
有些事我一知半解,望各位大师解答:1、正压送风的时候,为什么20层以下建筑每个风口的风量是按总风量的2分之1来算,20层以上建筑是按3分之1来算?是不是意思就是说着火的时候20层以下只要开着火层和着火层上面一层的2个风口?2、什么时候风口和防火阀要常开或常闭的?希望说详细点。3、和风机联动是什么意思?我同事和我说只要涉及到消防就要联动。
