土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 即热式热水器是否值得广泛推广
即热式热水器是否值得广泛推广
发布于:2013-12-09 09:19:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在的热水器已经十分的方便了,但是热水器烧制热水还是需要一段时间的等待的。所以顺应时代的发展就研制了最新的即热式热水器。但是他真的利于在家庭使用吗?请看郑州阿里斯顿热水器维修人员做出的分析。
要想知道即热式热水器适不适合在家庭使用,那就需要充分的对它进行了解,了解优点以及缺点,这样才可以做出最直接的最可观的评价。
即热式热水器的优点就是时间快不用等,打开就有热水,避免了很多的热水器的弊端,这是一种比较重要的方式,这也是现在的消费者喜欢它的重要的原因,也是突出表现的一个重点。节约时间,使用方面比较广泛,适用于一些及时取水的地方;时间快不用等,打开就有热水,避免了很多的热水器的弊端,这是一种比较重要的方式,这也是现在的消费者喜欢它的重要的原因,也是突出表现的一个重点。节约时间,使用方面比较广泛,适用于一些及时取水的地方;安全,电隔离技术、漏电保护装置、水控电门、声光报警、专利电路、磁化防垢、超温断电这些都是处理安全问题的。只有保证安全的产品才是一款好产品;体积很小,无论是在安装还是在使用的时候都是十分的方便,这样就可以节约空间,对于一些小空间的家庭十分的适用。 这是即热式热水器的优点,其实即热式热水器的缺点也是一样的明显使用的功率大,对家庭的线路有很大的要求,针对于它的要求很多房间的电路都是无法进行使用的,如果使用就要更换电路。
经过以上的介绍就可以看到即热式热水器的优点有很多,但是有一定的使用的局限,对一些地方的使用还是有一定的限制的。我们建议在使用热水器的时候不能只是看到热水器的优点,还要看到热水器的缺点。最好的热水器不是说他的优点有多少而是在于在使用之中哪一种热水器更加的适合自己。
热水器哪一种更加的安全
在考虑购买热水器的时候除了功能的体现以及品牌安全也是十分的重要的,很多的客户也问到过我们在使用中哪一种热水器更加的安全,郑州皇明太阳能售后维修厂家就对这个问题做出一些分析,分析的结果可以作为一个参考结果,方便消费者的购买。
现在市面上的热水器主要的形式就是太阳能热水器、电热水器、燃气式热水器还有就是最新的即热式热水器。
这几种热水器都是各有特点,可以在现在的市场生存就意味着有自己的使用的价值所在。但是每一种热水器都是有自己的不同之处。例如太阳能热水器是最节能的,电热水器可以在城市使用更加的方便、燃气式热水器使用起来虽有一定的限制但是也是一个不错的产品、即热式热水器正在使用之中使用的效果也是非常的明显。但是至于安全方面的考虑还要从具体的使用之中做出分析。
1.太阳能热水器,这是一个现在最环保的热水器。安全系数也是比较高的,因为在使用的时候利用的能源就是太阳能,这样就增加了安全系数。现在的热水器为了更加的方便使用,都有一种在不可以使用太阳能的情况下,使用电能进行使用的。现在在安装太阳能热水器的时候都做了一些避雷措施,这几种热水器我们认为太阳能热水器的安全系数是最高的。
2.电热水器使用方便,安装也是十分的方便对地理位置的要求也是比较的低。出于安全方面的考虑,电热水器在家庭使用中依靠的就是电能最为主要的能源,所以对于安装有很高的要求,对于线路也是有一定的要求,更要有一个正确的使用饭方式才可以保证使用的安全。
3.燃气式热水器,燃气式热水器使用也是比较方便的但是具有一定的要求就是使用的是天然气作为能源家庭中必须有天然气才可以进行使用。天然气如果是在使用的时候出现处理不当,或者是因为产品问题造成天然气泄漏那就十分的危险。
4.即热式热水器,最大的关键就在于家中的电路是不是达到一定的要求,对电路的要求非常的高,线路出现问题那就会带来危险。
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    没有图片,根本没办法了解产品!
    2013-12-10 09:19:10
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 板凳
    应该很费电吧
    2013-12-09 10:37:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如果室内外温度标准提高了耗热量指标是否得进行修正
以前的耗热量指标是按照室内16度还是18度计算的结果?现在室内标准是18度了,而且平均温度也不是原来的温度了,在对建筑物耗能评估的时候是不是得对指标进行修正
