土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如果室内外温度标准提高了耗热量指标是否得进行修正
以前的耗热量指标是按照室内16度还是18度计算的结果?现在室内标准是18度了,而且平均温度也不是原来的温度了,在对建筑物耗能评估的时候是不是得对指标进行修正
全部回答(1 )
  • 小狮子
    16度变18度,就是温差大了,负荷大了,如果是能耗评估是面积指标估算,那个就没必要变:本来就是估算的,估算指标一般较大(仅仅代表个人观点)
    2013-12-09 13:42:09 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
