土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 业主怎么样让自己家装修更具备艺术魅力?
业主怎么样让自己家装修更具备艺术魅力?
发布于:2013-12-08 16:26:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如果没有明确的装饰风格倾向,不妨保留原有的一些传统的家具。如这两张灰白方格图案的扶手椅,其朴素的颜色,传统的外观可以使它们轻松融入任何设计当中。茶几可选择比较常规价廉物美的产品。使用上一段时间,仔细感受一下这样的布置装饰是否符合自己最初的设想。夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样, 就不会出现在粘接时由于吸水而同水泥粘接得不牢固以致出现空鼓、脱落。 控制好凝结时间在处理类似石膏的材料时,应该严格控制凝结时间。因为在高温干燥天气,石膏的成型更不易控制,所以应严格控制凝结时间,使之达到标准抗压抗拉强度和细度。一场精彩、实用的家装讲堂也就此展开。本次活动,为已经入住和即将入住的西海岸新老业主带来了非常实用的装修知识讲座。特别邀请了样板房设计大师和装修专家现场讲解家装常识、风水等,并为业主提供了现场答疑的机会。装修的流程环节确实太多,但是,如果,你把装修流程科学系统的规划以后,只做该做的事不做无用功,尽量多的不被骗,你会发现装修是世上最美的工作之一。小时候,大家都玩过“过家家”吧?如果你科学安排装修流程以后,你会看着自己的家,一点一点的变化,越变越好,最终享受自己的劳动成果。装修队交工之后仅两天,苏女士突然发现所在的回路电闸莫名其妙多次掉闸。后来才知道,预埋线路时,由于穿线用力过大,电线外表绝缘皮被刮破,而预埋线路走的是,造成漏电。由于一直在装修,没法检测,也就没有机会发现这个问题。需要提醒业主注意的是,在现代装修行业中,饭店装修不同于一般的装修项目,其中涉及到的装修项目与值得我们注意的细节有很多,而这也正是基于饭店自身的使用功能所决定的。因此,在我们对自家饭店展开装修设计的过程中,要想让我们的饭店装修效果吸引到更多消费者的关注与欢迎,那就要求我们一定要做好对饭店自身的合理布局与规划设计,要能彰显出饭店自身的特色魅力。
前面的基础工作完成了,可以考虑为房间重新粉刷个性的色彩,重新安排家具的位置,选择适配的布艺装饰。 在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处,可用地板压条而形成过渡,这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。西海岸全部现房已经可现,西海岸的绿化工程仍然进行。环绕西海岸东侧的芝罘岛西路绿化工程已经在大规模的进行中,西海岸西侧海岸景观带工程即将竣工,西海岸业主们即将成为第一批芝罘岛“有海有岸”的幸运体验者。装修的工序还是环环相扣的。很多工序只有在前面的工序完成以后才可以开始,比如,橱柜的设计是和水电相关的,你必须先完成橱柜的功能设计,并确定好自己家的水电位置以后,水电施工公司有了图纸才可以施工。多数业主都会犯这个的错误,事后诸葛:即使开发商在竣工时已经做过相关部位的闭水试验,业主必须自己再做一回,不能偷懒。把卫生间防水层做完后,在房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50毫米高的挡水条(槛),把等堵塞严密,还应及时弄清建筑艺术的特点与形式美的内容。这些既是建筑艺术的普遍属性,饭店设计同样也是建筑艺术形式的特性。随着时代的进步,在我们开展装修设计的过程中,倘若能够在具体的创作设计中合理运用新技术与新工艺,才能设计出艺术更完美的效果来。
  • y625060221
    y625060221 沙发
    :):)还可以
    2013-12-09 17:50:09
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-12-09 12:20:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修好了后我们业主怎么判断装修质量的好坏?
消费者最为关心的方面。一般经济状况还可以的家庭在这几项上的投资也是不惜其力,不过,无论多么优秀的设计,多么昂贵的材料,在细节方面把握不当,都会大大影响最后的效果。下面,我们就一些装修过程中,容易被消费者所忽略的几个细节进行一下简单地说明。还得考虑工程造价的问题,看业主经济能力了。论施工,只能看施工队和公司的样本工程,或者朋友做过的队伍进而介绍的,平时自己也可以多去了解一下。 一直以来,大部份浴缸皆属长方型,近年由于亚加力加热制浴缸逐渐普及,开始出现各种不同形状的浴缸。浴缸最常见的颜色是白色,亦有其他例如粉色等色调。多数浴缸底部皆有去水位,亦在上部设有防满泻的去水位。一些则把水喉安装在浴缸边缘位置。一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的现象。其实,这种做法是没有必要的。所有正规的装饰公司的利润率都相差无几,所不同的是设计力量和售后服务有好有坏。业主这样做只会耽误自己的时间,从而拖延施工进度。 所以在与装饰公司开始接触时,最好直接将自己准备花多少钱,想达到什么样的效果,全都交代给装饰公司,看他们是否接受。如果装饰公司同意承接业主的家庭装修工程,才能进入具体的设计、报价和协商阶段。提供一对一设计咨询。同时,资深工程专家也将现场讲解圣都“标准工艺”,包括黄墙衬工艺、绿环固化地面保护剂工艺、单管单线工艺、蓝防水工艺等,教业主辨别施工质量的好坏。直接关系到设计水平的高低,所以要对这家公司的设计师详尽询问。如果是朋友介绍,可以通过熟人来了解公司的情况。但有时亲朋好友并不是这方面的“行家”,难免会有“误导”,所以还是要相信自己的判断力。 这里要注意粘贴是否有空鼓,表面是否平整一致等问题。瓷砖或理石表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及有关规定。墙面突出物周围的饰面砖应套割吻合,边缘应整齐。五金、玻璃表面要干净无污染、无划痕。五金件不能有锈斑。
