土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修好了后我们业主怎么判断装修质量的好坏?
发布于:2013-12-07 22:37:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
消费者最为关心的方面。一般经济状况还可以的家庭在这几项上的投资也是不惜其力,不过,无论多么优秀的设计,多么昂贵的材料,在细节方面把握不当,都会大大影响最后的效果。下面,我们就一些装修过程中,容易被消费者所忽略的几个细节进行一下简单地说明。还得考虑工程造价的问题,看业主经济能力了。论施工,只能看施工队和公司的样本工程,或者朋友做过的队伍进而介绍的,平时自己也可以多去了解一下。 一直以来,大部份浴缸皆属长方型,近年由于亚加力加热制浴缸逐渐普及,开始出现各种不同形状的浴缸。浴缸最常见的颜色是白色,亦有其他例如粉色等色调。多数浴缸底部皆有去水位,亦在上部设有防满泻的去水位。一些则把水喉安装在浴缸边缘位置。一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的现象。其实,这种做法是没有必要的。所有正规的装饰公司的利润率都相差无几,所不同的是设计力量和售后服务有好有坏。业主这样做只会耽误自己的时间,从而拖延施工进度。 所以在与装饰公司开始接触时,最好直接将自己准备花多少钱,想达到什么样的效果,全都交代给装饰公司,看他们是否接受。如果装饰公司同意承接业主的家庭装修工程,才能进入具体的设计、报价和协商阶段。提供一对一设计咨询。同时,资深工程专家也将现场讲解圣都“标准工艺”,包括黄墙衬工艺、绿环固化地面保护剂工艺、单管单线工艺、蓝防水工艺等,教业主辨别施工质量的好坏。直接关系到设计水平的高低,所以要对这家公司的设计师详尽询问。如果是朋友介绍,可以通过熟人来了解公司的情况。但有时亲朋好友并不是这方面的“行家”,难免会有“误导”,所以还是要相信自己的判断力。 这里要注意粘贴是否有空鼓,表面是否平整一致等问题。瓷砖或理石表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及有关规定。墙面突出物周围的饰面砖应套割吻合,边缘应整齐。五金、玻璃表面要干净无污染、无划痕。五金件不能有锈斑。
这种公司一般都在建委注册,是最正规的装饰公司。其次是带“有限责任公司”字样的公司,这种公司都是股份制公司,注册资金有限。如果公司倒闭,往往会使您受到连带损失。最后,是“设计公司”、“装潢公司”,这种公司往往偏重广告装潢,注册资金很少,是最需要详细考察的公司。居室中,灯具安装之前要有主光源和辅助光源的观念。主光源指专门对某一个局部空间的照明,比如阅读用的台灯、落地灯,餐桌上的吊灯,墙面装饰照明用的射灯等等。而辅助光源,才是每个房间差不多中央位置的大灯。很多人在装修、布置家的时候并没有这个概念。  选购龙头时要注意龙头阀心的质量、龙头制造材质和表面处理得好坏,还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀心,以意大利和德国的为佳。制造材质上,大部分高档龙头采用黄铜制造。另外,购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证,质保期应不低于三年。在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌或型号,以防装饰公司以次充好。 第三,合同中有关保修的条文是必不可少的,而且要分清责任:如果属于施工或材料的质量问题,装饰公司应承担全部责任;如果属于用户使用不当,双方可协商处理。
全部回复(4 )
  • zjw200210162013
    就是来学习的,路过!
    2013-12-09 21:18:09
  • y625060221
    y625060221 板凳
    归纳总结得很好
    2013-12-09 17:37:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
普通百姓家中装修应该以实用和舒适为第一选择。
随着人们对待装修的态度更加理性,“轻装修,重装饰”也被越来越多的人变成了实际行动。在新居的装修过程中,不管是新老业主们,在设计环节中都更加重视实用性。从使用的便利性、功效的综合与使用成本的节约方面,集成吊顶创造着更高的价值。据介绍,集成吊顶就是根据家装需求为消费者量身订制的个性化的整体吊顶解决方案,将照明、换气、取暖等功能模块与吊顶完美结合从装修开始两三个月前,您就该补补装修基础知识了,虽然咱普通老百姓用不着个个成为装修博士,但最基本的流程和材料您还是应该懂得。否则,那可就是装修公司说啥是啥了。色调--任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。我建议你用浅深色配搭。这样效果最好。经过长期的实践,我认识在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。 现代业主的装修要求虽然不尽相同,但大都在向简约化发展,现代简约、现代欧式、简约中式等等,现代人在装修时也更为理性,追求视觉通透、简单造型、突出个性。增加美观度:区别于以往厨卫吊顶上生硬地安装浴霸或换气扇或照明灯后的效果,集成吊顶安装完毕后看到的不再是生硬组合,而是美观协调的顶部造型。 至于价格行情,如果不亲自去各家建材城做比较,那心里根本就没数。如果你的口袋里银子不多,那这一步骤就更是重中之重了,因为不同地理位置和规模的建材城由于租金不同,可能同一品牌的商品,价格能差出10%—15%。 其次应该考虑到浴室一般是多人共用的,要尽量避免使用中有冲突发生。防水是另一个关键问题。最后不能忽略了浴室的进水和排水,这些管道对浴室的布置会有一定的影响,而且错误的设计或者装修将会是后患无穷的。家庭装饰因其大多是要在一个有限的空间内完成吃、喝、拉、撒、睡的功能设计的特点,所以较之于公共装饰工程有其较为明显的共性问题。对这些共性问题,一般从两个角度去看,其一是从工艺程序角度,其二是从组成房间的不同部位来看。前者比较适合跟踪式检查,要求业主和有关质量监理人员有足够的时间,而后者适用于大多数工程,更能全面客观地检验工程成品的质量.
