土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE不认PM?
SATWE不认PM?
发布于:2013-12-07 16:30:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我使用所谓无驱PKPM,一直使用正常,最近运行PM以后, SATWE不读其数据,向各位高手请教啦。请不吝赐教!有礼啦!
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm2010整楼模型时就死循环的解决方法
症状:点击整楼模型的时候就出错了,症状如下:点击整楼模型,屏幕显示某一层的构件三维线条,左下角的进度条一直在那快速闪动,但是屏幕没有任何进展,此时切换出任务管理器,发现有关PKPM的所有进程已经显示未响应了,表明PKPM此时已经死掉了。此时只能强行退出了,反复试过几次,症状依旧。PKPM的无效的解决方案:1、说显卡驱动该更新了,于是更新显卡,之间还导致电脑蓝屏,后来想想,其余模型正常的话,应该不是显卡的问题,傻逼了。2、说CFG文件夹下面的CLICFG6.INI中的timgout由5改成20,尝试无果,其实这个timeout其实就是个程序通过响应时间来判断是否崩溃的参数,原先为5表明,若程序5秒内没有反应即判定为程序奔溃,自动退出。3、模型发过来给你看看,最烦PKPM这个回答了。
