土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm2010整楼模型时就死循环的解决方法
发布于:2013-12-07 13:08:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
症状:
点击整楼模型的时候就出错了,症状如下:点击整楼模型,屏幕显示某一层的构件三维线条,左下角的进度条一直在那快速闪动,但是屏幕没有任何进展,此时切换出任务管理器,发现有关PKPM的所有进程已经显示未响应了,表明PKPM此时已经死掉了。此时只能强行退出了,反复试过几次,症状依旧。
PKPM的无效的解决方案:
1、说显卡驱动该更新了,于是更新显卡,之间还导致电脑蓝屏,后来想想,其余模型正常的话,应该不是显卡的问题,傻逼了。2、说CFG文件夹下面的CLICFG6.INI中的timgout由5改成20,尝试无果,其实这个timeout其实就是个程序通过响应时间来判断是否崩溃的参数,原先为5表明,若程序5秒内没有反应即判定为程序奔溃,自动退出。3、模型发过来给你看看,最烦PKPM这个回答了。
分三步:
1.文件存取管理,提取PKPM建模数据和SATWE原始数据
2.提取存取得到的文件压缩包AA.RAR
3.解压后删除
AA
AA.B
AA.BT
AA.qgg
AA.sbd
AA.T
4.正常进入,应该已经解决
全部回复(3 )
  • ypg20074040316
    这个是必须要看的。学习前辈的经验!
    2015-04-03 18:41:03
  • shijiangning
    shijiangning 板凳
    2015-04-03 17:18:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM v2.1有无程序下载啊
破解的有木呢?
