土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器和漏保开关
变压器和漏保开关
发布于:2007-09-22 08:24:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我有一变压器是变8伏,12伏,24伏,36伏的。有2种输入法。1是输入处是2根火线,2是输入处是一火一零。输入一火一零我明白这是日常的接法即220伏变压。我不明白为何能输入2根火线,这变压器输入2根火线里面是怎么个原理。有谁能告诉我一下谢谢。再就是5芯电缆加漏保,后面要加载单相电器和三相电器,应该选用什么样的漏保
全部回复(7 )
  • wangzeming198166
    4P漏保线怎么接入,3火一零全进吗?后面单相电器直接接在漏保后的一火一零吗
    2007-09-23 15:12:23
  • huanahu
    huanahu 板凳
    要看你使用的电压是多少?功率因数?才能计算出电流来的。
    N线是零线。
    PEN线是工作零线和保护零线的公共部份。
    2007-09-23 13:20:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器怎么样接线
请问高压三个电流互感器,一只电流表怎么样接线最为合适???
