土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 用哪种方式加热更节能有效
用哪种方式加热更节能有效
发布于:2013-12-07 09:46:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
各位大侠,我在海南,是从事水产育苗的,育苗水温要求在30-32度,目前我们是烧热水锅炉,用的是木柴或者煤炭。现在我们场里用的2台6吨的卧式热水锅炉,通常将水温烧至70-80度,一般不超过90度,通过育苗池内的铝管(或钛管)将热水的热量传导至育苗水体,从而提高育苗水的温度,育苗池每个20立方水,一共有200个池。现在也了解到空气能热泵在加热方面有良好的节能效果,我想问的是:1与烧煤或烧柴相比较,哪种更便宜?2.如果空气能更节能的话,根据我上面的描述,用什么样的空气热泵更合适?3.空气能热泵是否只能加热到50-60度,在这个温度下我们加热是否效率很低,难以加的起温度?4.空气热泵是否容易坏,一般在什么样的环境工作最好?
对空气热泵了解的很少,希望大家多多包涵。谢谢大家!
全部回复(3 )
  • zpp5630
    zpp5630 沙发
    现在因为木柴价格偏低,烧木柴相对来说应该成本低些。
    2013-12-09 11:52:09
  • 凡人
    凡人 板凳
    1.在通常状况下,烧煤或者烧木柴肯定会比用电节能,也就是说当前情况下,烧煤的是最便宜的。空气能号称节能,是和电热水器比较的。
    2.空气能普通型机组最高出水温度60度,也有特殊设计的高温机组,出水温度能到七八十度,但是比较贵。
    3.换成空气能肯定效率低了,除非增加育苗池内地的换热管道。
    4.在海南空气能可以说热效率很高。空气能对水质要求比较高,水质硬容易结垢,造成机器频繁报警或者机器换热器损坏报废。
    其实你可以考虑太阳能,使用太阳能集热板,只要集热板达到一定数量,完全能满足你的要求。
    2013-12-09 10:27:09
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
分享:初出茅庐的我对地源热泵的一些小感悟(非原创)
本帖最后由 我是鸡腿1号 于 2013-12-6 14:11 编辑 从事地源热泵这部分的设计工作,我想了许多,现在发表一下感悟,不知道对不对,希望看到的人给予指点。 对于北方而言,地埋管地源热泵到冬天的效果并不是那么理想,地埋管出水温度偏低是普遍状态(最起码我接触到是这样,地埋管中加防冻液是不太实际的,一个系统一千多口井,加防冻液得多少钱,而且不知道效果好不好,没有几个甲方愿意尝试),尤其是某些施工过程中偷工减料(少打井),粗制滥造(无法正常使用),使得本不理想的状态陷入糟糕局面,冬天为满足用户的供暖需求加电辅助加热器是有必要的。对于一个工程来说电辅助加热的效果是微乎其微的,我们加了900KW的电辅助加热,使水温上升不到3℃,给电辅助加热器配的电缆就有我的小胳膊那么粗。
