1.随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
2.随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2﹪左右。
3.冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。
4.当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。
5.当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。
6.蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
7.压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
8.压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
3人已打赏
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
教你怎样更好选择水泵----不懂的可以看看工作原理喔本帖最后由 沙漏 于 2013-12-6 10:53 编辑 载冷(热)体的输送离不开水泵和风机,水泵和风机的选用和配置是不可缺少的一环,对工程设计的成败是十分重要的。关于水泵,经常发生的有以下一些问题。1、 水泵扬程偏大,有些仅需28~32m水柱的,选了40~50m水柱的水泵。多余扬程,一是靠阀门来消耗,其消耗的能量占的比例,个别工程甚至达70%;二 是转变成流量,如某工程,由于流量增加,流速增加,锅炉设备入口的口径配置本来就偏小(原按25℃温差流量配置),引起了锅炉设备的振动。选择水泵扬程大 些就安全了吗?其实不然。如果未安装有限流阀、电气专业也未设计过电流保护,就有可能烧毁电机;如果电气专业设计了过电流保护,则会发生水泵电机发热、电 流增大,重则不能正常启动的情况。导致水泵扬程选得偏大的原因是显而易见的,没有进行必要的水力计算和心中无数怕是主要原因,笔者建议,还是要老老实实地 进行水力计算,做到必中有数,积累经验。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
人石械
沙发
个人认为加在负荷侧,还不如单独用电加热了,对机组的运行状态没有多大的必变,因为产生的热量已经在房间产生了效果,如果电加热产生采暖效果优越的话,热泵效果很差,那热泵是在拖后腿了。加在地源侧的话,要看电加热的能效是不是大于热泵的能效了。一般电加热的能效COP最好也到不了1.0,如果机组的运行状态工作点COP为3 的话那整体工作能效为1.5.如果热泵工作时的能效不大于2.0的话,那就整体能效也不到1.0.那就不如直接用电加热为主了.所以电加热在地源侧其实是在改变热泵的蒸发器的回水温度,最好还是加在回水上.
2014-02-20 11:20:20
xiaokai1587492
板凳
......学习力.......
2014-01-09 14:28:09
加载更多回复 举报
