土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 教你怎样更好选择水泵----不懂的可以看看工作原理喔
发布于:2013-12-06 10:48:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
载冷(热)体的输送离不开水泵和风机,水泵和风机的选用和配置是不可缺少的一环,对工程设计的成败是十分重要的。
关于水泵,经常发生的有以下一些问题。
1、 水泵扬程偏大,有些仅需28~32m水柱的,选了40~50m水柱的水泵。多余扬程,一是靠阀门来消耗,其消耗的能量占的比例,个别工程甚至达70%;二 是转变成流量,如某工程,由于流量增加,流速增加,锅炉设备入口的口径配置本来就偏小(原按25℃温差流量配置),引起了锅炉设备的振动。选择水泵扬程大 些就安全了吗?其实不然。如果未安装有限流阀、电气专业也未设计过电流保护,就有可能烧毁电机;如果电气专业设计了过电流保护,则会发生水泵电机发热、电 流增大,重则不能正常启动的情况。导致水泵扬程选得偏大的原因是显而易见的,没有进行必要的水力计算和心中无数怕是主要原因,笔者建议,还是要老老实实地 进行水力计算,做到必中有数,积累经验。
2、冷热循环水泵不分设。
工 程中常见到冷热循环水泵不分设的情况,有的是因为迁就了机房面积偏小,有的则是考虑不周所致。众人周知,供回水温差制冷时一般为5℃,制热时一般为 10℃,而且对一般冬冷夏热地区,冬季制热负荷比夏季制冷负荷小,对南京地区,一般前者为后者的60~80%。即冬季循环水量为夏季循环水量的 0.3~0.4倍,水力损失仅为供冷工况的9~16%,输送功耗仅为供冷工况时的2.7~6.4%。所以,若冷热循环水泵不分设,将导致冬季能耗浪费,形 成大流量小温差运行。因此,冷热水循环水泵应分设,热水循环泵的扬程可按下式计算:
此主题相关图片如下:
式中:
——供冷工况时系统的水阻;
——供热工况时系统的水阻;
——冷水机组的水阻;
——热机(热水锅炉、热交换器)的水阻;
——供热工况下系统的循环水量;
——供冷工况下系统的循环水量。〖ZK)〗
3、一机一泵配置问题
此主题相关图片如下:
常见到的流程图如图1所示。其优点是循环水泵可互为备用,管道系统简单。缺点是运行操作麻烦,易造成失误,电气配对设计要复杂一些。笔者推荐图2、图2′所示的流程图。
一机一泵,① 可避免运行一台或2台机组时,未关掉相应阀门造成水流量旁
通,使机组COP降低,也使水泵运行工况点偏离额定工况点,电耗增加;② 电气控制设计方便;③ 可避免运行人员频繁人工开或关主机或冷却塔入口阀门,适应部分负荷时的运行。如设联动电动阀,则投资高,阀易坏,系统不可靠。
另外,多台水泵并联,选择时要按照泵的特性曲线作并联分析,使工况点满足不同台数运行时的需要。
全部回复(13 )
  • xmf777999
    xmf777999 沙发
    很有用,一般都配很大,这样责任小,浪费大。
    2014-12-27 02:31:27
  • xmf777999
    xmf777999 板凳
    有道理,学习学习了
    2014-12-27 02:29:27
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷螺杆热泵机组除霜方法简介
风冷螺杆热泵机组除霜方法目前主要有热气旁通除霜和四通阀换向除霜两种方法。 热气旁通原理如下: 图1 热气旁通工作原理图 热气旁通是指在翅片换热器做几排铜管,在风冷螺杆热泵机组制热时是通过接一根铜管从压缩机高压端直接接至翅片换热器底部几排铜管,使翅片换热器底部保持在无霜并发热状态,并且让翅片换热器的结霜厚度保持在一定的范围内,而不会导致翅片换热效率下降过多。这种做法是牺牲一定的制热量来维持机组的正常运行。由于这种做法的除霜效果不是非常好,而且在制热时会浪费一部分翅片换热面积,所以这种除霜正被逐步替代。
