土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷螺杆热泵机组除霜方法简介
风冷螺杆热泵机组除霜方法简介
发布于:2013-12-04 23:22:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
风冷螺杆热泵机组除霜方法目前主要有热气旁通除霜和四通阀换向除霜两种方法。
热气旁通原理如下:
图1 热气旁通工作原理图
热气旁通是指在翅片换热器做几排铜管,在风冷螺杆热泵机组制热时是通过接一根铜管从压缩机高压端直接接至翅片换热器底部几排铜管,使翅片换热器底部保持在无霜并发热状态,并且让翅片换热器的结霜厚度保持在一定的范围内,而不会导致翅片换热效率下降过多。这种做法是牺牲一定的制热量来维持机组的正常运行。由于这种做法的除霜效果不是非常好,而且在制热时会浪费一部分翅片换热面积,所以这种除霜正被逐步替代。
四通阀换向除霜原理如下:
图2四通阀换向除霜工作原理图
风冷螺杆热泵机组制热运行制冷剂流程图:
压缩机→四通阀→壳管换热器→节流阀→翅片换热器→四通阀→压缩机。
风冷螺杆热泵机组除霜运行制冷剂流程图:
压缩机→四通阀→翅片换热器→节流阀→壳管换热器→四通阀→压缩机。
从上两种运行流程图对比,可以发现风冷螺杆热泵除霜运行的本质是机组将壳管换热器中热水的热量吸收一部分然后带至翅片换热器冷凝放热,翅片换热器的霜层吸收大量热量后溶化成水流制机组底部,进行排水。该除霜方法具有快速、方便、高效的特点,四通阀换向后只要经过短短几分钟就可以将霜化尽并再次换向进入制热运行。但该除霜方法自动控制要求高,同时要对除霜过程变化有深入了解,技术开发人员能够准确把握除霜的突变过程各种参数的变化。
  • gqd290381443
    gqd290381443 沙发
    新人学习了。谢谢楼主
    2013-12-20 09:36:20
  • 飛心破碎
    飛心破碎 板凳
    不错,新人学习中
    2013-12-17 16:48:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
cad三维图库大全下载
哪位大师有CAD三维图库大全啊,家具的也行,给发个啊,下载网址也行啊,非常感谢!!!!!
