土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教做过广州项目的同仁
请教做过广州项目的同仁
发布于:2013-12-06 10:56:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人是业主方技术部的,在广州有个一层半的小楼,委托了广东省某大型甲级设计院进行设计,结果非常不满意。请求在广州做过项目的同仁帮忙看看几个小的技术问题(只是冰山一角)。我想要的答案是:第一:是否真存在所谓的广州“地区做法”,如此违反设计常规理论?第二:这样的设计水准,在广东地区是可以接受的吗?
问题一:施工图审图意见中我提了一条,设计在屋面每隔不到3m布了一根次梁,次梁间做单向板,120厚。附图是我提的意见及其回复。这个问题的确是小问题,说实话不改我也能接受,只是解释的理由太脑残了,感觉是把甲方当外行糊弄。请广州的同仁们帮看看,广州地区是否真的存在用混凝土板挡渗水的做法?
问题二:钢结构雨棚,大概16mx9m左右的规模,附图是结构作的设计,其中所有主次梁等高,所有梁之间的连接只画了一个全焊接的大样(如图2.1),整个16mx9m的架子有4根主梁和2根吊杆与柱埋件连接,连接大样全焊接(如图2.2)。
1.梁之间的连接节点2.1图未标现场焊,如何考虑施工方案?是所有梁间工厂焊接后,整个16mx9m的架子运到现场整体吊装?
设计回复是“广州的地区做法”、要与厂家商量哪些需要现场焊。
跟进问题:腹板插入钢梁焊接做法如果现场焊的话吊装定位难度就非常大,稍有误差就差不进去或缝隙过大不好焊,质量很难把控,这种设计不是把难题推给施工么?施工如果再混弄不静等着出事么?
设计: .....
2.主梁与埋件的坡口焊接处与埋件的穿孔塞焊焊点打架;翼缘坡口焊没加衬板;腹板双面10的角焊缝大于腹板厚度的1.2倍;而且如果架子是整体吊装的话,焊接的难度可想而知。
设计无回复。
问题三:梁托柱处未加附加箍筋或吊筋。
设计回复:复核过“没问题”
跟进询问:混凝土规范9.2.11条规定,集中力只能由附加横向钢筋承担,结构没配附加横向钢筋,怎么“复核”出“没有问题”来的?
全部回复(15 )
  • laureate
    laureate 沙发
    abunited 发表于 2013-12-6 21:07 屋面板120mm算通常做法吧,做厚20mm防水也没什么用吧,混凝土自防水要250mm厚,屋面防水肯定是要靠建筑做防 …你最后这句话说的的确对,关键小项目,工期也太紧,这我承认。
    2013-12-10 16:49:10
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-12-07 09:59:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架-核心筒结构内力调整在PKPM中是如何体现的?
工程简介:7度区(0.1),25层框架-核心筒结构,层高均3.9,地下一层地下室。计算结果: 框架柱地震剪力百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比 1 1 X 610.4 5587.7 10.92%
