土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架-核心筒结构内力调整在PKPM中是如何体现的?
发布于:2013-12-06 10:37:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程简介:7度区(0.1),25层框架-核心筒结构,层高均3.9,地下一层地下室。
计算结果:
框架柱地震剪力百分比
层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比
1 1 X 610.4 5587.7 10.92%
Y 469.2 5884.3 7.97%
2 1 X 352.1 5541.9 6.35%
Y 251.6 5838.3 4.31%
3 1 X 450.0 5425.9 8.29%
Y 379.5 5722.1 6.63%
4 1 X 503.8 5254.4 9.59%
Y 455.0 5539.0 8.21%
5 1 X 608.5 5058.7 12.03%
Y 598.4 5309.2 11.27%
6 1 X 596.2 4865.5 12.25%
Y 593.5 5060.4 11.73%
7 1 X 645.4 4688.1 13.77%
Y 655.4 4820.1 13.60%
8 1 X 656.0 4522.2 14.51%
Y 679.5 4596.9 14.78%
9 1 X 801.0 4365.0 18.35%
Y 869.9 4391.4 19.81%
10 1 X 592.0 4217.1 14.04%
Y 647.8 4198.5 15.43%
11 1 X 691.7 4082.9 16.94%
Y 760.6 4020.0 18.92%
12 1 X 681.7 3949.3 17.26%
Y 762.6 3848.6 19.81%
13 1 X 693.8 3807.4 18.22%
Y 791.0 3689.0 21.44%
14 1 X 673.1 3652.1 18.43%
Y 780.8 3543.3 22.04%
15 1 X 674.6 3486.4 19.35%
Y 797.5 3407.7 23.40%
16 1 X 664.7 3318.1 20.03%
Y 799.4 3274.6 24.41%
17 1 X 660.8 3151.9 20.96%
Y 810.0 3139.3 25.80%
18 1 X 631.6 2986.1 21.15%
Y 788.2 3003.4 26.25%
19 1 X 627.0 2816.0 22.26%
Y 798.1 2871.7 27.79%
20 1 X 590.3 2637.7 22.38%
Y 764.6 2741.9 27.89%
21 1 X 680.1 2444.1 27.82%
Y 912.3 2592.0 35.20%
22 1 X 387.4 2211.4 17.52%
Y 522.6 2378.4 21.97%
23 1 X 466.8 1899.9 24.57%
Y 639.8 2054.7 31.14%
24 1 X 414.6 1449.2 28.60%
Y 581.2 1566.9 37.09%
25 1 X 539.3 820.0 65.77%
Y 778.7 884.9 87.99%
请问各位大大:
1、根据高规判别底部三层属于框架部分剪力<10%,需要执行《高规》9.1.11第2小条,PKPM是如何实现的?(结果怎么查看)
2、4层至顶层如何调整结构的内力?(用Q0.2还是别的方式)
3、可否采用降低核心筒刚度来达到10% <框架部分剪力<20%,来使用q0.2调整?降低核心筒刚度什么样的方法可行?(少损失结构的“概念安全”)
全部回复(7 )
  • luwuyaowoailuo
    学习学习 正好在做类似的
    2017-03-30 12:57:30
  • wuhan_nihao
    wuhan_nihao 板凳
    这个相当与抗震措施调整,不是计算值。和框剪结构0.2V0调整一个思路。。
    2017-03-29 17:31:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面建模遇到的问题 求助各位大侠 谢谢了
对于屋面到底如何建模计算呢?是采用平屋面 还是坡屋面呢?怎么建模 求步骤 谢谢
