土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不同扬程流量的水泵并联运行
不同扬程流量的水泵并联运行
发布于:2013-12-06 09:22:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如果一台流量240m3/h,扬程35米的水泵,和一台600m3/h,扬程42米的水泵并联运行的话,扬程和流量能达到多少?
是不是能达到840m3/h,那扬程是多少?
全部回复(4 )
  • del4410
    del4410 沙发
    这么说,最好还是扬程一样的泵来并联使用,流量不一致的泵加起来的流量能够满足系统对流量的需求
    2013-12-06 15:23:06
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    以上回答,不是很全面,其实,这二台水泵,由于扬程不一样,一般不能并联,但,一定要并联呢?可对高扬程的水泵的出水管道上设置减压装置,进行减压至与低扬程的水泵扬程一致后并联是可以的,不过是不节能。当然,两泵并联后的流量是小于其代数和的,具体,可利用流量——扬程曲线来确定并联后的流量和扬程。
    2013-12-06 14:10:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷机房靠近冷负荷中心布置的要求
制冷机房应尽可能靠近冷负荷中心布置,并应符合下列要求:一、氟利昂压缩式制冷装置,可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不行直接布置在楼梯间、走廊和建筑物的出入口处;二、氨压缩式制冷装置,应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内,但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内; 注:1、辅助设备可布置在室外。2、氨制冷机房的防火要求,应按国家现行的《建筑设计防火规范》执行。 三、蒸汽喷射式制冷装置,应露天布置。溴化锂吸收式制冷装置,宜布置在建筑物内,条件许可时,亦可露天布置。露天布置时,制冷装置的电气设备及控制仪表,应设在室内。
