土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于四坡屋面的建模和施工图画法
关于四坡屋面的建模和施工图画法
发布于:2013-12-05 22:32:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个酒店,有四个坡屋面,而且每个都是四面坡,在过程中遇到一些问题在这里向大家请教?
一:坡屋面建模时按坡屋面建计算时位移比通不过,但是按平屋面建模就没事,这是什么原因?
二:院里的师傅说坡屋面直接按平屋面建就行,那坡屋面对边梁的水平推力怎么解决?
三:坡屋面的跨度为12.6m,梁为350*1100,但是边框的柱距为7.2m,那我的边梁需要设置的比斜梁大为350*1200?还是按普通梁设置为250*600?
四:如果在屋脊线的两端有5根梁相交于一点,怎么连接?
五:坡屋面的斜梁下面还有水平梁,水平梁的荷载怎么输入,还是分为两个标准层建模。
六:建模时我把同一层的坡屋面和楼层板建在了一个标准层上,但是出梁图的时候在同一轴线上有斜梁和水平梁,怎么表示,是不是把斜梁或者水平梁拿出来单独表示。
全部回复(14 )
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发
    感谢楼主分享!
    2019-04-16 11:24:16
  • lyp_hero
    lyp_hero 板凳
    感谢楼主分享!
    2016-02-25 18:16:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基规和抗规嵌固端刚度比的规定不一致?
1、地基规范要求当箱型和筏型基础地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层和上部结构底层刚度比不小于1.5倍;但抗规又说当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时地下一层和上部结构底层刚度比不小于2倍,怎么理解呢?2、高规里说嵌固端底层与上一层刚度比不应小于1.5倍,是针对所有结构形式还是针对除框架以外的结构?因为上一条说框架下层刚度不小于上层的0.7倍或上三层平均值的0.8倍
