土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基规和抗规嵌固端刚度比的规定不一致?
地基规和抗规嵌固端刚度比的规定不一致?
发布于:2013-12-05 21:50:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、地基规范要求当箱型和筏型基础地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层和上部结构底层刚度比不小于1.5倍;但抗规又说当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时地下一层和上部结构底层刚度比不小于2倍,怎么理解呢?
2、高规里说嵌固端底层与上一层刚度比不应小于1.5倍,是针对所有结构形式还是针对除框架以外的结构?因为上一条说框架下层刚度不小于上层的0.7倍或上三层平均值的0.8倍
全部回复(10 )
  • wx_1663479650246
    嵌固端在地下室顶板,刚度比不小于2
    2022-11-28 11:04:28
  • pangshaojia
    pangshaojia 板凳
    顶起,求正解
    2014-03-08 18:31:08
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
框剪结构与剪力墙重叠的框架梁配筋如何表示
本帖最后由 mwj0131 于 2013-12-6 14:44 编辑 现在画梁的施工图一般都是平法表示,请教一下如何用《11G101-1》中的梁平法准确表示如下情况的梁上部钢筋呢? 理想的钢筋摆放如图中标注所示,希望6跟25/3跟22向跨中方向延伸L/3,向支座方向延伸到框架柱.但是用平法的表示方式无法表示出来,所以只能是让6跟25/3跟22通长了,这样能满足需要满足的配筋,但是造成了很大浪费(中间跨的跨中不用通长,两边跨的支座处可以仅用7跟25).
