管道交叉冲突解决方法管道交叉冲突解决方法: 管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。 由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
