土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道交叉冲突解决方法
管道交叉冲突解决方法
发布于:2013-12-05 14:26:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道交叉冲突解决方法:
  管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。
   由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。
   新建排水管道与其它管之间的冲突处理方法 排水管道与现状硬质管道的管径相差较大,且均不允许改变管道的埋设高程的情况,可以采用在两种管道相交处增设检查井,将较小管径的硬质管道从检查井中架空穿过。 排水管道与现状市政管道的管径相差不大,且两者的管道中心线高程也较为接近的情况,宜采用倒虹管方法来处理。
   排水管道埋设在下,冲突位置位于排水管道中心线之上,现状管道管底之下的情况,可通过改变水断面的方法解决。 其它,可应用包管处理,管材选择等方式灵活根据需求处理。
全部回复(42 )
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    城市工程管线综合规划规范及其它专业规范都有相关要求。
    2015-05-16 10:43:16
  • waste_water
    waste_water 板凳
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
    2013-12-22 17:44:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
合流制管渠系统的特点与使用条件
合流制管渠系统特点与使用条件:  合流制管渠系统指在同一管渠内排除生活污水、工业废水和雨水的管渠系统。 其特点是:  1.结构简单,管渠总长度小;  2.与分流制相比,截流干管管径大,泵站和污水处理厂规模大;  3.雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染;   4.晴天时,管渠内流量小,流速低,易淤积。 其使用条件是:  (1)排水区域内有水源充沛的水体,足够大的环境容量,使污染程度控制在允许范围之内;
