土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 2014上海国际城市地下管网建设工程展览会
发布于:2013-12-05 16:45:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
全部回复(49 )
  • renshi007
    renshi007 沙发
    带你参与!
    2014-07-14 10:01:14
  • renshi007
    renshi007 板凳
    /期待你的参与
    2014-07-08 15:36:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管道交叉冲突解决方法
管道交叉冲突解决方法:  管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。   由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。
