土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于刚度比的问题,
关于刚度比的问题,
发布于:2013-12-05 16:07:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM层间刚度比是什么意思,有抗侧移,抗切,抗扭,为什么笼统的给出个刚度比,是怎么计算的
全部回复(3 )
  • huangsw1302982285
    适用范围不一样,地震剪力与地震层间位移的比值是常用的,剪切刚度主要用于底部大空间为一层时或多层建筑及砖混结构
    2014-11-22 19:16:22
  • 采菇凉的蘑菇
    混规上都有公式 可以去看看 就怕你看着烦
    2014-11-22 08:53:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁、柱应选择多大的,怎么配筋
1、铺面宽度3.5米,进深6米,在此基础上还要建两层,梁和柱子应选择多大 2、屋面以前是预制板,现在在预制板接头外上下设置两根梁行不行
