土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁、柱应选择多大的,怎么配筋
梁、柱应选择多大的,怎么配筋
发布于:2013-12-05 15:42:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
未命名.JPG1、铺面宽度3.5米,进深6米,在此基础上还要建两层,梁和柱子应选择多大
2、屋面以前是预制板,现在在预制板接头外上下设置两根梁行不行
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    梁用300*500,柱用400*400
    2013-12-08 09:02:08
  • ☆若谷☆
    ☆若谷☆ 板凳
    谁也不会给你回答.应找结构师建模、计算后才会有正确结果!!!!!
    2013-12-06 11:28:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计新规(GB50010-2010)解读-沈蒲生
