土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 五招教你如何选购实用的地漏
五招教你如何选购实用的地漏
发布于:2013-12-05 15:16:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
很多消费者在装修时不会非常注意地漏的选择,实际上这是一个误区。地漏虽小,但起的作用可不小,地漏的功能是排出地面积水,如果地漏选择不好,卫生间很容易出现积水情况,会给家庭生活带来很大的麻烦,并且如果地漏没有很好的防臭功能,下水道的臭味会飘满整个卫生间。因此消费者一定要细致谨慎的挑选地漏,那么如何选购一款实用的地漏呢?专家给出以下建议:
一、要注意地漏的尺寸
房产商在修房子时都会把排水孔预留的比较大,一般来说,装修工人都会修改排水孔的大小,但是这样修改的排水孔尺寸都没有一定的标准,而市场上销售的地漏都是标准尺寸,这样消费者在购买时就比较麻烦,如果尺寸不合,还需要装修工人重新返工,因此最好的办法就是消费者先不要让装修工人修改排水孔的大小,自己先去市场上挑选合适的地漏,然后再让装修工人根据地漏的大小来修排水孔。
二、要注意地漏篦子的开孔大小
地漏篦子的开孔孔径最好在6-8mm,如果大于这个孔径,很容易让头发、污泥等东西从地漏进入下水道,从而引起下水道堵塞,造成大麻烦。
三、仔细查看地漏的材质
由于地漏埋在地面以下,并且装修好以后就会用水泥密封好,如果要更换地漏非常麻烦,因此一定要选择好材质的地漏。目前市场上的地漏从材质上分主要有不锈钢地漏、pvc地漏和全铜地漏三种。
不锈钢地漏因为外观漂亮在前几年颇为流行,但是据专业人士讲,不锈钢造价高,且镀层薄,因此过不了几年就会生锈;而pvc地漏价格便宜,防臭效果也不错,但是材质过脆,易老化,尤其北方的冬天气温低,用不了太长时间就需更换,不适合家庭使用;目前市场上最多的是全铜镀铬地漏,它镀层厚,即使时间长了生了铜锈,也比较好清洗,一般情况下,全铜地漏至少可以使用六年,质量比较好,消费者在选购时最好选用全铜镀铬地漏。
四、要注重地漏的防臭功能
地漏如果选择不好,很容易出现返臭,给家庭生活带来困扰,因此消费者在选择地漏时一定要看地漏有没有防臭功能。按防臭方式地漏主要分为两种:水封防臭地漏和密封防臭地漏。
水封防臭地漏主要是利用水的密闭性防止异味的散发,在地漏的构造中,储水湾是关键。这样的地漏应该尽量选择储水湾比较深的,不能只图外观小巧、漂亮。按照国家有关标准,新型地漏的本体应保证的水封高度是50mm,并且要有保持水封不干涸的能力,以防止泛臭气。现在市场上出现了一些超薄型地漏,非常美观,但是防臭效果不是很明显,消费者在选购时需注意地漏是实用性物品,只有外观漂亮是不够的。
密封防臭地漏,也称机械地漏,最早由韩国人设计,该产品防臭效果不错,但是下水速度非常慢,如果大水量放水就容易造成长时间积水,需要很长时间水才能完全流下去,对于家庭来说不太实用。
因此消费者最好选用水封防臭地漏,有很好的防臭功能,但是在选购时要注意水封高度要达到50mm,否则容易返臭。
五、多通道地漏的进水口最好不要超过两个
多通道地漏是近年来新开发的产品,一个本体通常有3至4个进水口(承接洗脸盆、浴缸、洗衣机和地面排水),这种结构会影响地漏的排水量,并且如果这洗脸盆、浴缸、洗衣机相隔太远,使用起来比较麻烦。一般来说,两个进水口比较符合大多数家庭的实际情况。
  • gao276175880
    gao276175880 沙发
    youyong
    2014-01-09 15:54:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
生态建材装修性能
本帖最后由 gj1489648541 于 2013-12-5 15:17 编辑 生态建材装修性能。 1.耐侯性 生态木产品的抗老化性与耐候性取决于混合原料属性是否匹配,也取决于原材料自身的分子结构是否稳定,为提高抗老化性能与耐候性,选用性能系数最高的原材料,因此比其他同类产品的户外应用性能更强。 2.耐磨性 生态木产品的密度比例均超过0.75㎎/㎡,原料密度的提高增加了产品的刚性和硬度。不使用碳酸钙来增加产品的密度和硬度,因为添加碳酸钙会降低产品的韧性,并且对产品的抗老化能力形成破坏。通过增加纳米级的碳颗粒来提高产品的稳定性,并增加了产品的硬度和耐磨性。
