土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政排水工程玻璃钢夹砂管的铺设
市政排水工程玻璃钢夹砂管的铺设
发布于:2013-12-05 14:21:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政排水工程玻璃钢夹砂管的铺设:
  (1)管子下管后,要进行水平、垂直调整。把管道放在管沟中,使其全部长度均匀压在垫层或沟底上,切勿用永久性垫块为管道调平。
  (2)清理干净承口、连接区域和插口密封槽,并在承口内部涂一层中性润滑脂。用涂有中性润滑脂的合格的橡胶密封圈套住密封槽的下部,并用力向上提,使其全部落入密封槽内,槽中的密封圈不得有捻。
  (3)将两节管子的轴线方向找正找直,并使插口慢慢接近承口,当密封圈接触到承口时,检查密封圈和其他部位,确保密封圈位置正确且不粘有粘土等。然后将管子慢慢插入,当插入一半时,需停下来,检查密封圈的位置,以确保其位置正确,接着继续插入,直至规定的插入长度为止,在上一节管子未被回填或固定之前,禁止下一节管的插入。
  (4)每个承插口连接完毕后,必须随时检查密封圈的位置。用长大于200mm,宽15mm,厚0.4~0.5mm的钢板尺或其他金属,能在承口与插口之间的缝隙内顺利插入。将金属条或钢板尺插入,沿环向滑动,检查密封圈是否有相同的深度,以此判断密封圈的深度是否一致,位置是否正确。
  (5)承插时,在承口前放一块比管径稍大的厚木板,用挖掘机的挖斗顶住木板,慢慢使其插入。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
全部回复(35 )
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    学习了,谢谢。
    2015-05-16 10:41:16
  • yzc0407
    yzc0407 板凳
    一看就是来自施工现场的经验呢,非常感谢楼主
    2013-12-24 10:30:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教水泵功率问题
配 电机功率为55kW的潜水泵,参数Q=900,H=12m 。请问潜水泵实际运行时,轴功率大概是多少?
